witam. gdzie w okolicach krakowa lub krakowie moge w miare tanio zdiagnozować układ paliwowy? bo prawdopodobnie padł mi jeden wtryskiwacz (tak sądze bo kompresja jest na wszystkich garach). nie chodzi na jeden cylinder. 2.4 jtd 136 KM
Po czym wnosisz że kompresja OK??
Podłącz pod kompa zobaczymy co pokarze
Gdyby wtrysk był uszkodzony mechanicznie to byś nie zapalił....
kompresja była mierzona, a na kompie nic nie wychodzi, tylko egr który jest zaślepiony
Sam baz kosztów możesz sprawdzic, który z wtryskiwaczy daje paliwo inaczej niż inne robiąc test przelewowy opisany w dziale "zrób sam"
witam ponownie. zrobiłem test przelewowy i wychodzi że wtryski są ok. podczas 3-minutowej pracy silnika każdy z wtrysków zwrócił po ok 20 ml ropy. gdzie jeszcze moge szukać przyczyny? może zapłon ?
jakby ktorys wtrysk nawalal to auto by nie odpalilo...
nie pokazuje CI bledow na kompie?? sproboj jeszcze raz.. bo niemozliwe.. ze auto pracuje zle i kompouter tego nei sygnalizuje
u mnie od razu sie wyswietla...
sprobuj z innym kompem... bo u mnie np. z hp auto zle sie komunikuje:)
napięcie jest na każdym wtrysku. podłączany był już na dwóch kompach i to samo- zero błędów. a możliwe że któraś końcówka wtrysku daje popalić?
a może ktoś z krakowa lub okolic pomógłby mi zdiagnozawać alfine?
właśnie jak auto dojdzie do temp ok 90 to jest stukot jakby zawory grały
Z której strony krakowa jesteś? Masz mozliwość nagrać film / dźwięk jak się tłucze? Piszesz, masz kompresje, wtryski daja równo ( czy na rozgrzanym silniku? ).. Nie napisałes jak jeździ samochód czy normalnie? Tak cztając Twoje boje przypomina mi się jak znajomy walczył z kappa 2.4jtd na końcu okazało się, że zjechało jedną krzywke na wałku rozrządu prawie na okrągło.
jestem ze słomnik. a więc tak, auto jeżdzi normalnie ale pali na 4 cylindry( tak wynika, przy wyższych obrotach pow 2500 wydaje mi sie że chodzi na wszystkie), jak jest zimny i go odpalę chodzi cichutko, ale im bardziej sie rozgrzewa tym bardziej stuka (metaliczny odgłos jakby zawory)
