Witam!
Mam problem, w trakcie jazdy zapalila sie kontrolka na srodku Airbag`u.
Przekrecilem kluczykiem na probe wylacznik pasazera i tez nic.
Czy ktos wie co t moze byc?
Witam!
jakiś błąd :mrgreen:
Witaj jeśli niezdejmowałeś kierownicy
to wina leży w wiązce pod fotelem kierowcy
można układać od nowa i lutować złączki albo nauczyć się z tym żyć najpierw sprubuj skasowac na egzamerze
pozdro
Żyć z tym to chyba na krótko,
centralka air-bagu blokuje wszystkie poduszki, nie masz żadnego zabezpieczenia oprócz pasów.
a skasowac można także alfa diagiem, jesli samochód wyprodukowany przed 2001 rokiem.
http://img166.imageshack.us/img166/5791/9045bz5.th.jpg
niekoniecznie pod fotelami - ja miałem uszkodzony przełącznik poduszki pasażera i stąd błąd wyskoczył
zrób tak jak napisał marcins737.
zaoszczedzisz kasy na ciągłym kasowaniu błedu airbag'u na examinerze.
wiem to z autopsji
Nie blokuje poduszki dzialaja tyle ze pokazuje blad jednej z poduszkek lub centralkiCytat:
Napisał bubu321
choc kable czujnika zderzeniowego "przelatuja" przez centralke a ona tylko diagnozuje nie BLOKUJE !!!!
marcin zapomnial dodac ZE WSZELKIE GRZEBANIE przy poduszkach tylko przy odlaczonym akumulatorze a bron boze zalaczyc stacyjke bo moze byc BUUUUUM
Narazie pomechtalem wtyczkami wpinajac i wypinajac, i reset na kompie, i narazie jest OK
u mnie nie zgasła.musiałem podpiąć pod examinerCytat:
Napisał marcins737
Reguły nie ma... Święte słowa.Cytat:
Napisał marcins737
Pokazywało u mnie za dużą oporność poduszek bocznych. Kasowanie examinerem nie pomogło, a właściwie pomogło na pół dnia. Wyczyszczenie styków i skasowanie błędu, pomogło na dwa tygodnie :-)
Polutowanie na stałe przewodów i skasowanie błędów pomogło na tydzień....
Teraz jeźdźę z zapaloną kontrolką, bo już mam dość ciągłego kasowania błędu....
[quote="vito100
....Pokazywało u mnie za dużą oporność poduszek bocznych....[/quote]
Może masz oporniki zamiast poduszek? - częsty chwyt handlarzy
upsss :-OCytat:
Napisał Maciek-156
o tym nie pomyslałem... A jak to ewentualnie sprawdzić??
Dodam, że auto osobiście kupiłem na zachodzie Niemiec... Tam też mogą być takie przewałki?
Dodatkowo nie wygląda, żeby było gdziekolwiek uderzone...
Jedź po prostu do ASO i poproś o sprawdzenie poduszek.
P.S. Myślisz że w niemczech nie robią przekrętów ? - specjalizują się w nich szczególnie obywatele niemieccy narodowości tureckiej
