Witam. Moglby mi ktos powiedziec gdzie sie on dokladnie znajduje ? Lub umiescic jakies zdjecie ?
na przepustnicy czarny
Nikt tu nie jest jasnowidzem silniczek krokowy bywa różny w zależności od silnika, wiemy że chodzi o Alfę 145 ale z jakim silnikiem ?
http://aukcja.interia.pl/item1084991...46_1_8_ts.html
tak wygląda
---------- Post dodany o godzinie 21:10 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:09 ----------
mysle ze chodzi mu o 16v
W boxerku wygląda tak :
http://www.moto.allegro.pl/item11004...epustnica.html
też na przepustnicy
W boxerku 1.7 16V jest nie na przepustnicy tylko w obudowie kolektora ssącego, nr. 5 na rysunku:
http://img685.imageshack.us/img685/6677/32271572.jpg
ok dzieki za odp. To jest 1.4 TS 99r
W przypadku Twojego rocznika sprawa krokowca wygląda nieco inaczej. W Twoium przypadku został on zintegrowany z przepustnicą, więc zarówno koszt jego wymiany jak i jego wygląd może być zgoła inny. Niestety może się okazać, że wymiana samego krokowca jest po prostu niemożliwa. Niech wypowiedzą się użytkownicy systemów Motronic 1.5.5. Ściąga z ePER poniżej. Niestety nie występuje tam pozycja odpowiadająca za silnik krokowy. Pozycja nr. 8 to potencjometr przepustnicy.
http://img171.imageshack.us/img171/2...ar14ts1999.jpg
Jest do wymiany. Tak samo miałem w 2.0 TS, przymocowany jest na 4 imbusy do obudowy przepustnicy.Dostanie się do niego nie zajmie więcej niż 20 minutek:)
W roczniku 1999 w górę, gdzie przepustnica, krokowiec i potencjometr są zintegrowane w jeden zespół, gdzie zarządzał tym wszystkim Bosch Motronic 1.5.5 ? W tym układnie silniczek krokowy nie występuje jako element zamienny. Upewnij się bo autorowi może to rozwiązać wiele problemów. Ja niestety tego nie wiem i mogę jedynie analizować materiały jakie posiadam. W rocznikach do 1997 (Bosch Motonic 2.4.10) faktycznie wymiana krokowca to 15 min wraz z jego wstępnym wyczyszczeniem - i do tego silniczka jeden z naszych kolegów wkleił zdjęcie. Jaki był rocznik tego 2.0 TS ? To może nam wiele wyjaśnić :)
Moja była 156 rocznik 1998 (sierpień) Właśnie 1.5.5 ECU miała i dostanie się do krokowca nie stanowiło dla mnie kłopotu, wymontowałem go, wyczyściłem na tyle ile mogłem i zmontowałem, potem reset parametrów i jazda... Nie wiem jak u kolegi ale u mnie tak właśnie było.
Pzdr
