Centralny Zamek
Witam!
Zakupiłem niedawno centralke do zamka na pilota z allegro
http://allegro.pl/item1096950109_ste...nto_bravo.html
jest instrukcja montażu ale bardzo niedokładna a widziałem na allegro centralki z instrukcjią
właśnie do alfy 155 może ktoś kupował albo ma tą instrukcjie na zbyciu albo ktoś zakładał
sam taką centralkę i wie dokładnie jak założyć z góry dzięki.
A to link do tej aukcji gdzie gościu dołącza instrukcje
http://moto.allegro.pl/item109712605...bagaznika.html
http://yfrog.com/0yfa3aed8ab79a4becj to może coś Ci pomoze jak byś coś nie wiedział to pisz wsadzałem już do 155 alarm.
Montowałem tego stiga w innym aucie i problemu nie było. Trzeba znaleźć w manualu alfy kilka schematów: wiązki centralki, kierunkowskazów, zasilania i tyle.
Sprzęt spisuje się świetnie.
Na razie nie mam czasu ale w mojej 155 tez będę montował taki.
A może wiecie czy jest jakaś różnica pomiędzy elektryką z 94 a 97r
A o co dokładniej Ci chodzi ?
No dokładniej to przy skrzynce z bezpiecznikami bo napisałem do tego gościa z aukcji czy nie chciał by odsprzedać samej instrukcji ale ona jest napisana do modelu z 97r. i nie wiem czy bedzie to samo
Wziołem się za podłączanie sam i jak podłączyłem niby sterowanie zamka przy szkrzynce bezpieczników pod niebieski i biały kabel bo widziałem że wchodzi do drzwi od strony kierowcy to zamykają mi się wszystkie drzwi oprócz kierowcy i nie wiem czy to wkońcu pod to ma być podłaczone czy nie Proszę POMÓŻCIE
Witam!
Dostałem dziś instrukcjie podłączenia instrukcjia była robiona na podstawie samochodu z 92r
i nie mogę znaleźć dwóch przewodów cytuje z instrukcji
Podłączyć do szaro-żółtego i czarno-białego przewodu znajdującego się na białym i żółtym złączu konektorowym
i nie u mnie żadnego szaro-żółtego kabla przynajmiej ja nie moge znaleźć
Jak się zamykają wszystkie oprócz kierowcy to coś nie tak w zamku w tych drzwiach , rozbierz zamek i spróbuj podać prąd bezpośrednio na siłownik i zobacz czy działa.
Dokładnie bo wcześniej zamykałeś go kluczem to bym zamykany mechanicznie i podawał tylko sygnał do centralki żeby zamknąć resztę drzwi. Zobacz czy jak będziesz zamykał drzwi od strony pasażera to kierowcy też się zamkną.
Nie zamykają się drzwi od kierowcy jak zamykam od strony pasażera to co mam zamek do wymiany pewnie
Nie do końca rozbierz i zobacz może jakiś zimny lut. Zawsze możesz dołożyć jeden uniwersalny siłownik w uszkodzone drzwi i po sprawie ;)
A to wtedy musiałbym dać siłownik typu master chyba?? A wezmę rozbiore ten zamek ale chyba dopiero w wekend bo teraz nie mam czasu zabardzo
Już zrobiłem kupiłem osobny siłownik i po problemie koszt 10 zł Dzięki wszystkim za pomoc
No i widzisz ;) dobrze ze działa
