Takie coś wypadło mi z okolicy kolumny kierownicy/pedałów. Ktoś wie co to jest? Można bez tego jeździć? ;)
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...010/07/136.jpg
Fajnie tylko o co chodzi:) daj fotke bedzie łatwiej, o wiele łatwiej:)
Pekła ci sprężynka dwustronnego działania podnosząca pedał sprzęgła - kosztuje w ASO 15zł, a jak masz trochę pojecia to sam założysz - w dziale "Zrób to sam" jest manual
Możesz poszukac na forum, nawet ostatnio było:)
czy ten manual odnosnie sprezynki jescze jest bo jakos nie moge go znalezc???
Wkładasz ta sprężynę na wciśniętym pedale.
za wiele mi to nie mowi ale dzieki jakos sobie poradze. ja u siebie mam tylko ten taki silownik ktory jest wewnatrz sprezyny ;/
hahaha, dokładnie taki sam temat zakładałem rok temu:
http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.php?t=17707
a nie wiesz czy w moim 1,9 tez taka ma byc? bo odkad ja kupilem juz jej nie miala, pewnie wypadla i juz jej nie zalozyl poprzedni wlasciciel, a wlasnie sprzeglo jest ze dwa cm nizej niz hamulec i ma jakby za duzy opor przy wciskaniu.
Jak nie ma to kup i zamontuj, bo ona pełni 2 funkcje raz, że trzyma pedał w górze nie powodując uszkodzeń elementów sprzęgła (jak w przypadku jazdy z nogą opartą na pedale sprzęgła), a dwa, że po częściowym wbiciu sprzęgła obraca się ona ułatwiając jego pełne wciśnięcie.
Ehh.. z tym oporem przy wciskaniu sprzęgła też się borykam - dla mnie dosć cieżko chodzi ale inni mówią, że przesadzam, sprzęglo bierze prawidłowo, fakt że to mój pierwszy disel a podobno w nich a w szczegulności w ALfach sprzęgło trochę ciężej chodzi tylko czasami cos zgrzyta przy wciskaniu - moze to ta sprężynka??? ale niby to ma być hydrauliczne sprzęgło więc po co ta spreżynka???
no wlasnie u mnie tez ciezko chodzi ale moze przy tych mocach jest grubsza tarcza itp i moze tak ma byc. w Alfie kumpla chodzi podobnie natomiast mam tez Punto II 1,9 JTD 85KM i tam chodzi tak lekko ze jak sie pozniej przesiądę to malo co nie wkopuje pedalu sprzegla do komory silnika;)
Koledzy znalazl ktos manuala ,bo ja jakos niemoge,prosze o pomoc,jezdze bez tej sprezynki ale chce zalolyc
Manuala do założenia sprężynki to nie widziałem, wiem tylko że z od strony padału siedzi na sworzniu a z drugiej ten biały plastik wchodzi w wytłoczone gniazdo.
(za darmo) Jeśli masz gdzie to zrobić to wystarczy trochę gimnastyki i zręczności żeby ją zamontować . Jeśli tak ja ja nie masz gdzie się z tym bawić masz dwie opcje:
1.(droższa opcja) pojechać do pierwszego lepszego mechaniora który popatrzy i będzie chciał Ci pół auta rozebrać żeby ją zamontować.
2. (tańsza opcja) poszukać "giętkiego" mechanika który wie jak to zrobić i założy Ci ją w 5 minut, dasz mu na browara i po kłopocie.
Ja skorzystałem z drugiej opcji :)
Dzieki kolego,jak kupie sprezynke to sam sie pogimnastykuje albo bede kazal zonce sie gimnastykowac a ja popatrze,pozdr
