Już widzę jak się ze mnie śmiejecie ale mam pytanie takie oto: albo jestem głąbem i nie umiem właczyć tylnej wycieraczki albo ona po prostu nie dziala? :x jak to sparwdzić może ktoś wie?
Jezeli wycieraczka dziala to powinna sie dac uruchomic w ten sposob:
Ooo to u mnie na właczniku tego pokrętła dodatkowego nie ma dziwne :?
hmm w niektorych samochodach jest tak ze tylnia wycieraczka wlacza sie tylko wtedy jak masz wlaczone przednie i wrzucisz wsteczny bieg. Ale nie wiem czy w AR jest tak samo.
a to musze sprawdzić ten patent :)
A masz w ogólę tylnią wycieraczkę :?:
Bo coś mi się kojarzy, że jakaś partia 146 wychodziła bez tylniej wycieraczki :roll:
no wydaje mi sie że mam takie coś leży na tylnej szybie oparte, z przodu mam takie same dwa przedmoity na szybie jak pada deszcz to fajnie zgarniają wodę z szyby; to chyba wycieraczki prawda? :P
Może po prostu był wymieniany włacznik od wycieraczek i ktos wymienił na taki bez właczania tylnej, chociaż jeszcze nie sprawdziłem patentu z wstecznym biegiem...
A może była wymieniana klapa i gość dostał taką z wycieraczką do modelu bez..
Chyba najpewniejsza wersja zdarzeń.. :roll:Cytat:
Napisał Grzegorz83
Faktycznie tak mogło być, czyli mam po prostu atrapę :P To jak już ją mam to czy da się to wykorzystać i zrobić z tego działające urządzenie czy za dużo roboty z tym będzie?
Niby by sie dalo, ale szkoda zachodu. Musial bys wymienic wajche przy kierownicy, silniczek wycieraczki dolozyc, kable pociagnac i spiac to jakos :D hmm... Jak masz czas i pieniadze ...
Silniczek powinien być z klapą. Przekaźnik może, do tego rzeczywiście wajcha.
Chyba, że nie wymienisz od razu wajchy tylko zamontujesz sobie jakiś przełącznik dodatkowy albo podłączysz pod coś innego.
Proponowałbym najpierw podłączyć wycieraczkę pod akumulator i sprawdzić, czy działa. Jeżeli tak, to wtedy kombinuj. Jeżeli nie, to i tak nie ma sensu, bo musiałbyś kupować silnik itp.
Oczywiście problemem też jest spryskiwacz, bo pewnie nie masz instalacji do tyłu - sprawdź.
No niestety patent z wrzuceniem biegu wstecznego nie działa ;// Narazie więc pozostaje przy atrapie i ręcznym ściąganiu wody o poranku (skarbonka pusta) :wink: Dzięki wszystkim i pozdrawiam!
A wiec sprawa wyglada tak ze przy wycieraczce jest silniczek a kabelek od niego jest uciety i nie widac zeby bylo go gdzie podlaczyc. Chcialbym to jakos zrobic ale gdzie by trzeba bylo wpiac instalacje od tej tylnej wycieraczki? Zrobilbym jakis wlacznik najprostrzy tylko ale nie wiem gdzie sie wpiac?
Przyjmuję to jako dobry dowcip... bo aż mi się nie chce wierzyć.. :lol:Cytat:
Moja mama jeździ meganką i właśnie takowy patencik ma - polega to na tym iż podczas gdy masz włączone przednie wycieraczki i wrzucasz wsteczny to automatycznie załącza się tylna. Jak dobrze pamiętam to stilo też am coś podobnego...
Błogosławieni ci, którzy nie widzieli a uwierzyli... :wink:
http://www.motonews.pl/renault/news-...rt-20-16v.html
Tak samo w Micrach
http://autoefl.com.pl/carofday.asp?cod=99
