Witam.
Rura na poniższym obrazku jest dziurawa. Zresztą widać brud wydobywający się z niej na zbiorniczku płynu hamulcowego. Gdzie ją kupić i czy będzie dobra? Powiedziano mi, że tylko serwis i cena z kosmosu.
Witam.
ja co prawda do 1.9 kupowałem i tylko w serwisie była dostępna zamienników brak. alternatywa to sklepy tiunerskie może coś tam by się dobrało ja nie miałem na to czasu by szukać. lub może allegro
po co kupowac oryginał zrób ja samemu kup 1m rury zbrojonej silikonowej takiej jak do profesjonalnych dolotów turbo kosztuje koło 100 zł i kolanko ze stali nierdzewnej 90 stopni u ciebie bedzie, nowe cybanty i masz dolot zrobiony ja mam taka sama awarie jak ty tylko 1.9 i troche dłuzsza u mnie wychodzi, bede robił po wypłacie i powinno na pare lat być, narazie kup sobie taśme w motoryzacyjnym do przewodów, taka materiałowa owiń dobrze rure i narazie bedzie ja mam koł 8cm dziure i narazie trzyma
Ja do siebie kupiłem za 99 zł u tego pana: http://allegro.pl/show_user.php?uid=12389162
popytaj czy ma takową rure na sprzedaż bo na aukcjach aktualnie chyba nie ma wystawionej ;)
Ja kupiłem na allegro używkę u tego pana marcin8183 zamontowałem i śmiga.
Także szukaj używki do stówki powinieneś kupić.
Czy jest możliwe że taka nieszczelność powoduje spadek mocy??
pewnie, że tak powietrze zamiast z turbiny do silnika idzie pod maskę, co do samej rury to może zainwestować i kupić rure z nierdzewki i kilka kolanek...???
no właśnie , bo mam tez pękniecie w tej rurze i jak dodam gazu to mocno dmucha z niej powietrze. Koszt nowej w aso to 160 zł dziś dzwoniłem.A jaki będzie orientacyjny koszt z nierdzewki? Orientujesz się onefiveseX?
Ja u siebie zamówiłem przez allegro. Nowa Oryginalna Rura - koszt chyba 120-130 zł. Więc odradzam własne wynalazki, tym bardziej że ta rura, chyba naturalnie powinna delikatnie puchnąć, więc jeżeli wstawić sztywny element (gdyby tak miało być, to i producent by taką wstawił), albo będziesz miał za duże ciśnienie, albo ci to kiedyś wyskoczy.
Nic nie powinna puchnąć, a że producenci idą po kosztach to inna sprawa. Zobacz jakie rury firmy tuningowe zakładają.
Sorry ale to mnie rozbawiło, producent który puszki filtra powietrza nie potrafi na ludzkie patenty zrobić, o innych kwiatach nie ma co pisać. Trzeba producenta poprawiać i z tego się cieszyć.
no właśnie a po co ma ta rura puchnąć - nie lepiej aby powietrze szybciej dostawało się do silnika?? Przecież chyba o to chodzi aby nie mieć tzw. turbodziury, a nie wciskasz gaz turbinka zaczyna pompować a Ty czekasz aż napompuje rure...
lokomarko za chwilę skrobnę do Ciebie na priv - dzięki za thx ;)
a jeszcze jedno skoro już jesteśmy przy tym temacie. Jeśli jest nieszczelność w tym wężu od turbo to czy turbina będzie głośno pracowała(chodzi mi o wyraźny gwizd).
Widzę że kolega ma "duszę golfisty" i lubi "poprawiać". Ja wkładam do swojego auta oryginalne części, i takie jakie przewidział producent, nie znam seryjnego auta które by rure od IC do Kolektora ssącego miała wykonaną z twardych materiałów. Napewno nie w dieslu.
Mówicie o turbo dziurze ? Już widziałem takich "tjunerów" co zakładali opaski w odlęgłości 1 cm, na całej długości tego przewodu.
Jeżeli ktoś zaczyna rzeźbić w aucie, z nierdzewnymi rurkami i kolankami to jego sprawa, ja poprostu nie uważam żeby jazda z "ryną" pod maską była czymś fajowym, i nie wiem jak to się może odbijać na zużyciu silnika.
Wydaję mi się że większe ciśnienie na kolektorze (brak puchnięcia), to również większe ciśnienie w silniku (co was pewnie cieszy + brak turbo dziury), ale turbina pracuję tak długo jak działa silnik i jest napędzana spalinami (co pewnie wiecie), więc i turbina pracuję pod większym obciążeniem.
Grzesj popatrz na allegro na uzytkowniaka AKUKI wczoraj go znalazlem i widze ze ma mase oryginalnych czesci do Alf wiec i rurę powinienes znależc:) Podam Ci linka chyba z ta rura
http://allegro.pl/listing.php/search...3345&country=1
Obczaj i przeanalizuj:) Pozdrawiam;)
ale się uśmiałem - dusza golfisty a to dobre... Przecież nikt Ci kuźwa nie każe tego robić, nie wyrażam żadnych opinii na Twój temat więc nie wiem czemu Ty to robisz. Jak ktoś już napisał na forum auto którym jeżdżę to moje auto i mogę za przeproszeniem wymalować na nim różowe motylki i xyz Ci do tego... Co do dolotu to poczytaj trochę... pozdro!! :P
Dzieki maciek2306-156!!! Pogadałem mailowo z AKUKI i rura już do mnie jedzie - nowa, oryginalna za 140zł.
A skad wiesz ile Ci ta używka podziała ?
ja kupiłem wlasnie u niego nówke orginalną za 130 zł wiec szukanie uzywki za stówe uważam za stratę kasy.Cytat:
No jasne, że to strata pieniędzy. Wczoraj rura doszła, jest nowa i oryginalna, elegancko zapakowana. Z przesyłką 150zł, także kupowanie używki mija się z celem.
