Skleroza i tyle.Zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku i tyle.Drugi zapasowy mam u matki która wyjechała na 2 tygodnie do Niemiec. Porażka
chociaż napisz czy to sedan czy kombi. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie (sedan) nie da się zamknąć samochodu z otwartym bagażnikiem. Chyba że otworzyłeś bagażnik jak był samochód zamkniety, wrzuciłeś tam kluczyki i zamknąłeś... wtedy ból.
Niebij żadnych szyb, musisz odgiąć delikatnie dzrzwi od góry i włożyć pomiędzy drzwi a uszczelkę kawałek druta i nim pociągnąć za klamke od środka i otworzyć samochód.
W ostateczności możesz zawsze skorzystać z pomocy "fachowców" od otwierania samochodów - pewnie wyjdzie taniej niż za szybę z wymianą.
Ja otwierałem zawsze przy użyciu teflonowych plastików (są dość twarde, wsuwają się między uszczelki lekko i nie rysują lakieru) tyle, że mam takie akurat w domu z innych powodów. Drewniane kliny będą tutaj chyba najłatwiej dostępne. Do tego drut stalowy lub w ostateczności miedziany i po sprawie.
Dzięki wszystkim za porady,będę rano działał. A gorsze,że to sedan, a auto było zamknięte jak otwierałem , a potem trzepnąłem klapą.Tym bardziej,że to drugi raz ale poprzednio miałem uchylone okno.Jeszcze raz dzięki i Pozdro
Grzebanie w zamkach to wyższa szkoła jazdy! Zanim spróbujesz, dokształć się. Nieocenionym źródłem wiedzy jest internet. W wyszukiwarce internetowej wpisz hasło "lockpicking".
Fachowcy znają słabe punkty konkretnych modeli i mają odpowiednie narzędzia. Oczywiście, do auta można też zwykle wejść "metodą siłową", ale wtedy koszty późniejszych napraw mogą być przerażające. Jeśli to tylko możliwe, radzę skorzystać ze specjalistycznych serwisów zajmujących się zamkami samochodowymi. Koszt usługi z dojazdem do klienta jest zwykle znacznie niższy niż koszt wymiany stłuczonej szyby czy innych zniszczonych przy tej okazji części.
Ten gość powinien pomóc:
504 415 122 AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI ZAMKOW itp, NAPRAWA WYMIANA MONTAZ ZAMKOW Tes Paweł Wierzchowo, Szkolna 6A 77-300 Człuchów
---------- Post dodany o godzinie 23:06 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:58 ----------
Albo zainwestuj w kurs, a na przyszłośc będziesz wiedział co zrobić http://www.lockpicker.pl/?gclid=CLTd...FQQgZwod-3DMPg
miałem ta sama historię, oddalony od domu 250 km klucze w bagażniku auto zamknięte.
ja posiadam sedana z manualnymi szybami z tyłu.
- Jedna z szyb zawsze jest luźniejsza, odsunie się na ok 5 mm
- Bierzemy drut najlepiej z przewodu elektrycznego miedziany, zakrzywiony śrubokręt, 2 suche ręce
- Kładziemy raczki na szybie i staramy się ją opuścić
- zagiętym wkrętakiem plaski najlepiej odginany sobie uszczelki, tak aby nic nie uszkodzić ani szyby ani uszczelek
- formujemy drut i wsuwamy go przez stworzony otwór
- opuszczamy szybę naciskając gałeczkę od opuszczania/podnoszenia szyb
- tą metodą uzyskujemy 2cm opuszczona szybę
- bierzemy drugi drut i przekręcamy klameczkę dalej
- ty sposobem mamy ma tyle otwarta szybę, że szczupła dziewczyna włoży rękę i otworzy drzwi
- czas ok 1.5 h do 2.5 w zależności od sprawności
Od tamtej pory 3 razy sprawdzam czy mam kluczyki. sposób może i mozolny ale na pewno najmniejszy koszt (zostaję szyba oryginalna, a i drzwi nie są porysowane ani pogięte)
Metoda skuteczna tylko kiedy posiadamy manualne szyby!!
Pozdro
DaVeD
witam
ja jak zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku zrobiłem tak ( oczywiście jeśli zatrzasnąłeś kluczyki w bagażniku)
1.odchyl logo do góry tak jak przy otwieraniu bagażnika i zdejmij dwie małe zaślepki
2. będziesz widział tam dwie śruby które trzymają zamek śruby natnij wzdłuż tak aby można je odkręcić śrubokrętem wówczas będziesz mógł wyjąc zamek.
3.Zamek będzie przyczepiony do haczyka który zwalnia bagażnika, wystarczy że go lekko pociągniesz i otworzy się bagażnik
4.moje śruby nie nadawały się niestety do ponownego założenia dlatego założyłem nowe zwykłe śruby chyba na kluczyk 13 (niestety nie pamiętam teraz dokładnie)
WAŻNE;
nowe śruby będą miały trochę za szerokie łebki i nie da się zamknąć loga więc troszkę je zeszlifuj szlifierka a następnie troszkę pilnikiem
5.dzięki temu jak teraz zatrzasnę kluczyki to wystarczy odkręcić dwie śrubki lekko pociągnąć zamek i już masz otwarty bagażnik.
ja miałem o tyle dobrze ,że zatrzasnąłem kluczyki przed domem podczas wyjmowania zakupów.
warto sobie założyć śrubki na zwykły kluczyk ,później nie ma problemu jak zatrzaśnie się kluczyki gdzieś z dala od domu,wówczas można pożyczyć od kogoś klucz odkręcić dwie śrubki i już mamy otwarty bagażnik
Pozdrawiam i powodzenia mi wszystko zajęło ok 20 minut i robiłem to pierwszy raz nic trudnego
chciałem dać ten opis do działu zrób to sam aby każdy mógł to łatwo znależc ale niestety nie mogę tam zamieścić tego opisu nie wiem czemu próbowałem już dwa razy
być może dlatego, że jest to sposób nie tylko na awaryjne otwarcie auta... ;)
każdy temat w dziale "zrób..." oczekuje na akceptację i dopiero potem jest widoczny
