Komunikat jak w temacie - wcześniej działało - po wymianie nagrzewnicy przestało.
Magazynek ze zmieniarki nie wychodzi, czyli nie dochodzi napięcie na zmieniarkę.
Co i gdzie sprawdzać ??
Z góry dziękuję za sugestię
Rebel
Rebel
po bokach zmieniarki jest ustawienie wysokości Magazynka zobacz tam czy nie masz go za nisko ustawione
Jeśli masz na myśli takie dwie duże plastikowe śrubki po bokach zmieniarki, to muszę Cię zmartwić kolorowy...to jest ustawienie pozycji w jakiej pracuje zmieniarka...nacięcia na tych łebkach od śrub muszą być zawsze w poziomie, nawet jeśli zmieniarka jest ustawiona pionowo..przekręcanie tych śrubek w zależności od pozycji pracy zmieniarki ma za zadanie odpowiednie usztywnienie zawieszenia mechanizmu zmieniarki, którego integralną częścią jest magazynek, czyli porusza się on wraz z laserem po wpływem drgań.
a co do nie dochodzącego napięcia to musisz zerknąć na połączenia w okolicy ics'a, bo mogli coś w trakcie wymiany nagrzewnicy poluzować.
Zacznij od kabla. Przedzwoń go.
U mnie taki komunikat, oraz brak radia w ogóle, pojawił się po próbie samodzielnego odkażenia klimatyzacji środkiem w sprayu i tym samym zalaniem gniazd z tyłu ics`a (prawdopodobnie spaliłem końcówkę mocy).
Czuję przez skórę, że jeśli wymieniana była nagrzewnica, to mógł Cię spotkać podobny problem co mnie.
co do tego magazynka to dosłownie się nie zgodze sam regulowałem te otworki co piszesz i magazynek nie chciał mi wyjść i musiałem ustawić je do gury i było ok
Witam wszystkich wczoraj stałem się posiadaczem AR 166 2,4 JTD i mam taki problem ze zmieniarką po wymianie akumulatora przestała działać napięcie dochodzi bo zmieniarka pracuje zmienia płyty lecz nie chce grać na wyświetlaczu pokazuje płytę i za chwile zmienia płytę płyta jest w kieszeni nr 1 a on zmninia na 2 i 3 i4 i tak dalej jakby nie było płyty i jeszcze mam pytanie nad zmieniarka jest jakaś kieszeń na płyte co to jest?
arni52 a płyty dobrze wkładasz do magazynka bo trzeba okładką do dołu odwrotnie jak we wszystkich sprzętach CD.
tak wkładałem napisami do dołu i nie działa :(
Witam ponownie cały czas walczę ze zmieniarką dziś po odebraniu alfy od mechaniora (wymiana nagrzewnicy) postanowiłem oddać zmieniarę do magika na czyszczenie lasera itp.
odłączyłem dwa kable czarny i czerwony które były wpięte w jakąś przejściówkę i następnie odłączyłem ten drugi kabel, chyba zasilanie, zawiozłem zmnieniare, a on do mnie żebym wyjął magazynek. no to ja podłączam zminiare tak jak była i nic nie reaguje, nic nie działa.
Na konsoli 'no cd player', co mogło się stać? Jak odbierałam alfe to magazynek sie normalnie wysuwał, bo mechanior chciał zobaczyć magazynek
no to masz Kolego dokładnie to samo co ja - niestety jeszcze się z tym nie uporałem - myśle, że tak samo u mnie jak i u Ciebie przy wymianie nagrzewnicy coś porozpinali za ICSem. Pytanie tylko co ?
Jakiś czas temu prbowałem wyciągnąć ISCa ale nie bardzo szło i dałem sobie spokój.
ps. u mnie w tym samym momencie przestały dzialać automatyczne wycieraczki ( ten mode połączony z czujnikiem desczu)
ehhh
