czarne Radio do 156 FL
Niestety awaria mojej nawigacji sklania mnie do zakupu jakiegoś radyjka.
Znalazłem w sumie dwa ciekawe modele:
http://allegro.pl/item1177650823_pio...sylka_24h.html
lub
http://allegro.pl/item1171933558_jvc...strybucja.html
i teraz pytanie jakie są szanse ze w tym pierwszym podświetlenie będzie pasowalo do reszty (pomaranczowe mam ). W tym drugim można wybrać kolor...
A najgorsze jest to że jakoś nie widze żeby czarne radio pasowalo do srebrnej konsoli. Macie jakies fotki jak to wogóle wygląda? Czy do zamontowania potrzebna bedzie jakas ramka? Ewentualnie co myślicie o polakierowaniu konsoli na czarno?
witam kolege ze zlotu we wro :) seryjnie nie wystepuje raczej ramka do wersji po FL na radio niestandardowe, patrzyles na allegro ? zeby zamontowac ktores z tych co podajesz nie potrzebujesz nic, w zestawie bedzie metalowa ramka ktora to dobrze osadzi :) malowac konsole ? bez przesady ...
Witam. W końcu kupiłem inne radyjko srebrne, stary ale jary model jvc. Dokupiłem ramke na allegro i nawet pasuje. Jakby ktos był zainteresowany to moge cyknąć fotke.
wrzucaj smialo, chetnie zobacze :) a jak podpiales sterowanie radiem z kierownicy ?
http://img269.imageshack.us/img269/6966/img0163mv.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/2367/img0156p.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/3...pboard01dx.jpg
Jak widać są dwie ramki, jedna z allegro a druga była razem z radiem. Sterowania w kierownicy nie mam więc problem sie sam rozwiązał:) Radio to stary model, ale gra przyzwoicie, czyta SD i mp3, zastanawiam się czy da rade do niego podpiąć fabryczną zmieniarke bo ma wyjście ale inna wtyczka, choć z drugiej strony ta zmieniarka do niczego mi sie nie przyda..
u mnie to trochę gorzej wygląda...kleiłeś tą ramkę z allegro do kokpitu jakoś?? czy tylko założyłes??
Za pierwszym razem po prostu włożyłem ramkę i ona nie przylagała dobrze do krawędzi, potem wymyśliłem, że najpierw włoże ramke, potem wcisne metalową kieszeń radia. Musiałem ją troche zgiąć żeby weszła, ale efekt jest taki że kieszeń rozpycha ramke i dzięki temu przylega do krawędzi, a radio siedzi ciasno w kieszeni.
dokładnie najpierw wkładasz ramkę a dopiero później kieszeń do radia i gra gitara - też tam zrobiłem u siebie... co sterowania z kierownicy znalazłem firmę która sprzedaje interfejsy - cena 120,- plus wysyłka - jeszcze nie kupiłem ale powoli skłaniam się ku temu ;)
namiary na interfejs http://www.piloty.pl/UNI20.html
dobrze lezy, a ramke to ktora brales z allegro, masz link jakis jeszcze ? :) temat sterowania z kierownicy tez jasny ... dzieki bardzo
u keeperka wyglada to lepiej jakos :) chyba ze nie masz ramki od radia, albo inaczej ona wyglada
Ja kupowałem na tej aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1156705020
A ta ramka co kolega wcześniej zrobił fote to chyba identyczna jak moja, tylko radio czarne
1 załącznik(i)
Załącznik 39999 Szukałem i znalazłem - ramka do nieseryjnego radia do 156 FL (po lifcie) jest tutaj -> http://www.bartex-caraudio.com.pl/pr...oducts_id=1674 . Tak wygląda moje radyjko Pioneer P77 ze zmienionym podświetleniem (czerwone)
