Witam Mam do was koledzy pytanie .
Jak zamontowac 2 pompke w zbiorniczku na płyn do spyskiwaczy . Zakupiłem spryskiwacze reflektorów i musze podpiać pompke pod zbiornik . Ma ktoś jakieś pomysły
fabrycznie w 147 zbiornik do spryskiwaczy reflektorów do ten sam zbiornik co do spryskiwania szyby. Jest po prostu większy. Dwie pompki są równo obok siebie, w zbiorniku są 2 otwory do przymocowania pompek. Ale jak zainstalować drugą? hm szczerze to nie wiem, pewnie pokombinować trzeba.
Najprościej jest kupić oryginalny zbiorniczek z dwiema pompkami
http://moto.allegro.pl/pompka-plynu-...185429127.html
Albo kupujesz zbiornik od sportwagona w miejscu na drugą pompkę wiercisz otwór o średnicy króćca w pompce. W okolicy pompki od spryskiwacza poszukaj wolnej wtyczki z dwoma biegunami prąd powinien być na niej tylko po włączeniu świateł i uruchomieniu spryskiwaczy szyb, jeśli nie będziesz takiej miał to podepnij ją pod pompkę do spryskiwaczy szyb.
Tylko pamietajcie o jednym, pompka spryskiwaczy reflektorów to pompka wysokociśnieniowa, daje ok. 3,0bar i ma sporą wydajność.
no własnie pompka potrafi przez godzine wywalic 10 litrów płynu :D:D
Myslę jak by przerobic swój zbiornik nie chce kupywac innego :( myslicie ze da rade wywiercic dziure w starym zbiorniczku i wsadzic tam jakoś tą cholerna pompkę ??
Przez godzinę to chyba 100L bo cały zbiornik ma 5L. i wystarczają max.4 min na opróżnienie całego zbiornika. No najlepiej wsadź pompę od pralki, sory kolego za 30,- masz zbiorniczek kompletny, a ty wybierasz kombinacje alpejskie zrób foto jak skończysz tej cholernej pompki :)
Dzwoniłem do tego Pana i za sam zbiorniczek chce 40 zł :) zbiorniczek ma 2 wejscia na pompke :) tylko pojawai sie pytanie kupiłem ten zestaw http://allegro.pl/xenon-hid-spryskiw...191444459.html czy ta pompka podejdzie pod te zbiorniczek z aukcji wyzej ??
Do kolego Adampoz racja 10 litrów płynu na minute ta pompka bierze :D:D czyli w godzine 600 litrów na godzine :D:D
Faktycznie wkleiłem linka i do końca nie przeczytałem co on sprzedaje
zadzwoń tu i się spytaj czy zbiornik czy wszystko:
http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-15...177275492.html
a tu masz kompletny troszkę droższy:
http://moto.allegro.pl/zbiorniczek-s...186808168.html
http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-15...194950500.html
http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-15...175461005.html
a tu coś za 40,- tylko bez korka ale możesz ze starego przełożyć
http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-15...186770833.html
a tu już 50,-
http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-15...186770725.html
---------- Post dodany o godzinie 10:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:31 ----------
Ja kupowałem do siebie to dałem 30,- ale wpisałem sobie na allegro w wyszukiwarkę alfa części i dzwoniłem.
Wielkie dzięki za podrzucenie linków :) napewno sie na cos zdecyduje :):)
Ta 2 pompka to jest wyskokocisnieniowa pod spryskiwacz reflektora rozumiem???
Aha . Zobacze może mi podejdzie a z zestawu spryskiwaczy reflektorów ktory kupiłem . Jak myslisz ?
Ja mam taki sam zbiorniczek do tego oryginalne spryski i wszystko chodzi ok tylko płyn do spryskiwaczy schodzi w hektolitrach.
Ja się podepnę pod temat bo mam na zderzaku przednim takie spryskiwacze a nie mam pompek i chyba było tak że u mnie po prostu tego nie było w pakiecie. Mam pytanko gdzie się podpina te pompki chodzi o kable , elektrykę>? i czy muszę mieć jakąś wiązkę kabla, jakiegoś specjalnego?
