Śruby do felg stalowych - poddałem się
Proszę o pomoc w kwestii śrub do felg stalowych w Alfa Romeo 156 z 1999 roku. Mam zamontowane standardowe felgi aluminiowe 15" dedykowane do tego modelu. Śruby są stożkowe o długości około 5 cm. Długość gwintu około 3 cm. Podejrzewam, że to standard. Dziś pojechałem wymienić opony na zimowe (stalowe felgi) i oponiarz powiedział mi, że śruby które mam do felg aluminiowych nie nadają się do stalowych - jak to określił będą "wyrabiać" otwory. Pojechałem więc do serwisu (niestety fiata) i gdy poprosiłem o śruby do felg stalowych - pokazano mi dokładnie takie same (różniły się jedynie odrobinę średnicą "głowy śruby". Miały taką samą długość. Pojechałem więc do innego sklepu a tam kolejny specjalista powiedział mi, że śruby do felg stalowych są krótsze niż do aluminiowych. Po czym wyjął i pokazał mi śrubę dłuższą niż miałem. Jak to jest z tymi śrubami do felg ?? Pozdrawiam Michał
Re: Śruby do felg stalowych - poddałem się
Są krótsze - zdecydowanie.
Cytat:
Napisał Bjern
Potwierdzam wypowiedzi innych. Śruby od felg aluminiowych można zastosować do stalowych ale odwrotnie raczej nie. Bo te do stalowych felg są krótsze i mają mniejszą powierzchnie stożka dociskającego . A tak na marginesie to śruby do ar 156 pasuja np. od Poloneza.
