Przekłamuje prędkość
Dość dziwna sprawa, bo prędkościomierz pokazuje o niemal 20km/h za dużo. Mechanik sprawdził i mówi, że przy samym prędkościomierzu jest wszystko ok. Opony mam 195/55. Mam takie wrażenie, że im szybciej jadę, tym mniej przekłamuje, ale raczej niewiele.
Normalna sprawa raczej. Producenci wszystkich aut na rynku celowo zawyżają wskazania prędkościomierza
proponuje porównac do innego auta, oponki masz takie same jak ja, i mi nie przełamuje tyle, az dziwne ze o 20km/h ci zle pokazuje mi moze z 2%, pporównywane do gps-a, ale tez nie zawsze...
Wcześniej już zauważyłem, że coś mi za mocno pokazuje i najlepiej to widać na ograniczeniach np. do 40, bo jak do 40 zwalniam faktycznie, to mam jakieś dziwne i nieodparte wrażenie, że mocno tamuję ruch :D
Dziś porównałem z GPS i niestety wyszło, że jest mocne przekłamanie. Ja rozumiem te kilka procent, ale tu juz jest za wiele.
muszę sprawdzić jak się przedstawia sytłacja u mnie z gps
to ci za mało pokazuje? czy za duzo?
---------- Post dodany o godzinie 19:02 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:59 ----------
to za duzo ci pokazuje, szczerze to nie spotkałem sie z tym, na moje to sprawdz czujnik przy skrzyni bo to nie bedzie nic od opon...ja mam takie same i mi za mało pokazuje o jakies 2-3%
No wygląda na to, że tylko ten czujnik pozostaje sprawdzić, bo ze znanych mi możliwych przyczyn, to tylko tego nie robiłem i chyba sam nie zrobię.
Mi gps pokazuje jakies 10-15km/h więcej albo mniej kuźwa nie pamiętam już ale sprawdzę jeszcze prędkość względem radaru.Ugadam się z bratem postrzelamy trochę z laserówki i zobaczę ile faktycznie robi mnie w trąbę mój prędkościomierz:)
Moje w sumie szczęście, że mi pokazuje więcej, niż naprawde jest, co w sumie troszke chroni przed mandatami :D No ale tak, czy inaczej, nie chce mi się ciągle w navi patrzeć ile jadę :)
A jednak różnica nie zmienia się wraz z prędkością. Właśnie sprawdziłem i jakbym szybko nie jechał, to wynosi około 20km/h
U mnie też prędkościomierz zawyża o 10% bez względu jaką prędkością jadę w Ducato jest to samo :D a busik to nówka sztuka
panowie wystarczy 2 i full obroty , przy 2 zmianie wariatora odczujecie prędkość :)
Ja dziś zwalczyłem zawieszający się prędkościomierz. Winne były zegary, zawieszała się wskazówka do 160km/h, czujnik sprawdziłem wiertarką:D i jest OK. Inna sprawa że wskazówkę założyłem na pamięć bo ruszałem tylko ją a przy 3krpm na 5 biegu miałem 110km/h więc tak złożyłem:) Muszę jeszcze sprawdzić na GPSie czy dobrze złożyłem.
