Witam, otóż zastanawia mnie do czego służy to COŚ czarnego obok kabli od fotela :)
http://img171.imageshack.us/img171/1...00143kc.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
To jest bezwladnosciowe odciecie paliwa o ile sie nie myle. Bo przydzwonieniu w cos, trzeba wcisnac ten guziczek, zeby mozna bylo odjechac.
nie mylisz się
opisane jest to w instrukcji obsługi
To jest przycisk katapulty działa jak jedziesz więcej niż 120km/h nie proponuje go dusić bo Ciebie w kosmos wystrzeli:D
a tak na serio to jak kolega wyżej napisał i napisał
O.k. chłopaki, a przy okazji podpowiedzcie do czego są ten żółty i czarny kabelek? Też mam takie w swojej Belli i może jestem lamą, ale do dziś nie wiem do czego mogło to poprzedniemu właścicielowi służyć... jakieś ogrzewanie nóg zimą?
ps. moja Bella ma wyposażenie Progression, i welur na siedzeniach, więc podgrzewania siedzeń nie mam.
Oświeci ktoś? :)
Pozdrawiam,
Strzelam, ale byc moze maja cos wspolnego z systemem air bag i matami wykrywajacymi obecnosc pasazerow na fotelach? No bo coz innego?
Podgrzewanie foteli i airbag.
Od podgrzewania jest pewnie ten żółty, bo jest u mnie nigdzie nie podłączony odkąd mam Bellę, a błędów airbagów nie miałem do tej pory.
Pewnie było tak, że kable instalowali "jak idzie" we wszystkich wersjach wyposażenia, ale ponieważ fotele mam niepodgrzewane, kabelek błąka się pod siedzeniem bez użycia.
Pozdrawiam,
Żółty jest od maty obecności pasażera.
Zolty zasila grzalki w fotelu czarny laczy sie z wlacznikiem podgrzewania. Tak jest u mnie.
Jak dla mnie to żółty podgrzewanie, czarny pasy(airbag)
Ja powiem tak wydaje mi się że kolor żółty wiązek elektrycznych w samochodzie wskazuje na instalacje Air-Bag ewentualnie urządzeń związanych z nim bezpośrednio typu mata obecności. A boczne poduszki twoja wersja posiada?
I na pewno jest tak żółte koszulki to to Air-bag
A tak wygląda pozostała instalacja
żółta koszulka na przewodach oznacza tylko jedno - system air - bag. kolega nie ma poduszek w fotelach dlatego nie jest podłączone, a druga kostka czarna to elektryka fotela - ogrzewanie i regulacja
to tez sie spytam
wiecie co to za kabel i po co jest?
kabel jest nad nogami pasazera
http://www.iv.pl/images/41013074320119497023.jpg
mozliwe http://pl.wikipedia.org/wiki/Molex
ale za dzialanie czego odpowiada?
bo raczej wszystko mi dziala
wygląda jak iso
kolorki się nawet zgadzają
czarny, czerwony i żółty...
zrób zdjęcie bez flesha
ok jutro zrobie cyfrowka
bo to bylo komorka
sądząc po barwach żył:
czarna = masa
czerwona = +12v
żółta = ????
czyżby zasilanie do np. zmieniarki albo aktywnego subwoofera pod fotel ?
sprawdź miernikiem czy mam rację co do czarnej i czerwonej, jeśli tak, to spróbuj sprawdzić, czy żółty nie jest połączony z np. wyjściem sterowania automatyczną anteną lub sygnałem włączenia stacyjki ( wyjąć i odłączyć radio i poprostu omomierzem, brzęczykiem albo innym sposobem sprawdź.
Może to być także zasilanie do np. Lojacka albo innego pozycjonowania GPS (antykradzieżowe/służbowy samochód)
SĄ TO TYLKO DOMYSŁY !!!
żeby później mi ktoś nie robił docinek, że wprowadzam w błąd ;)
mozliwe ze zmieniarka bo w bagazniku mam kabel do podlaczenia
czyli wychodzi ze to nic waznego wiec luz ;]
doczytałem wcześniejszy opis...
skoro przewód jest nad nogami pasażera , ukryty pod tapicerką, to na 90% jestem pewien, że to pamiątka po zainstalowanym kiedyś NADAJNIKU GPS do zdalnego namierzania samochodu ( Lojack, albo jakiś podobny wynalazek do monitorowania np. floty firmowej)
miałem taki pierdzielnik w służbówce, też był ukryty w kokpicie w okolicach środka kokpitu pod spodem centralnego schowka u góry, przy przekazaniu mi sam. służbowego pierwszą rzecz jaką usłyszałem było "jeśli nie ma zagrożenia życia, to nie odłączaj pod żadnym pozorem klem od akumulatora bez wcześniejszego kontaktu z dyrekcją, bo bądą nieprzyjemności... itp. itd."
więc jeśli:
czarna = masa (-)
czerwona = (+)
żółta = sygnał załączenia stacyjki (MAR)
(ewentualnie czerwona i żółta odwrotnie)
to musi być to :D
moze maz zone sprawdzal :D
bo dzwignia zmiany biegow taka troche podrapana jak od dlugich paznokci czyli mozliwe ze kobieta jezdzila tym autem
