Witam posiadam alfę romeo 145 1.9 td przy rannym pierwszym odpaleniu kolor dymku jest biało niebieski ale to tylko rano i nie dużo postaram się nagrać filmik i wrzucić. A wie może ktoś co może być
popatrz na inne samochody w godzinach porannych (niska temperatura) też im idzie dymek z rury :)
może wymienić swiece , któraś może nie grzać zbyt dobrze
zjada ci olej, kolego, masz nieszczelności.
typowy objaw zuzytych uszczelniaczy zaworowych. kiedy silnik nie pracuje( np w nocy ) rozgrzany olej ma duzo czasu aby sciec po zaworach do komory spalania. nagromadzi sie go tyle (tzn po wyłonczeniu silnika górna czesc zaworu jest mokra od oleju który go smaruje) ze podczas pierwszego porannego rozruchu silnika widac spalany olej i który daje niebieskawy dym. dzieje sie tak tylko kiedy auto postoi na tyle długo az olej zdązy dostac sie do komory spalania poprzez zuzyte uszczelniacze zaworowe.
moga byc tez inne przyczyny ale ta jest najbardziej typowa
Alfaauto własnie to chcialem napisac :)
dzięki wszystkim
Ja bym obstawiał na trzy rzeczy,kat wtrysku,świece lub ciągnie gdzieś powietrze do paliwa,a chodzi nierówno przez chwile?
przy wszystkich w/w objawach kopcilby na czarno i to caly czas nie tylko rano
Jak wtryski leja to kopci na czarno cały czas
może byc tez tak, ze masz niebieskie szkła, jesli nosisz okulary fotochromy i widzisz wszystko na niebieskawo. Zobacz na nos, czy masz okulary a jesli tak, to jakie?
Haha ale śmieszne zobacz cy ty nie masz na nosie czegoś
