interesują mnie różnice w alfie 145 po liftingu(1999-2000).
Wiem ze ma inne zderzaki, progi, kokpit, przednie wzmocnienie ale czy to wszystko? Kto wie niech dopisze. pozdrawiam
to o silniku to wiedziałem , z linku który podal mi kolega Thing nic się nie dowiedziałem, dużo popisali sobie o wersjach wyposażenia a mi chodzi o zmiany w podzespołach tego modelu. Co do zmian głównie chodziło mi czy tylne zawieszenie jest na pewno to samo, czy czasami nic nie zmodernizowali, jak z hamulcami, układem wydechowym, sprężynami bo tutaj najprędzej podziewałbym się zmian.
z grubsza to jest to samo
Pytanie było chyba o szczegóły.. Bezsensowne nabijanie postów..
Jeśli chodzi o wygląd to przede wszystkim pojawiła się nowa paleta kolorów lakierów. Nowe tapicerki.
Zegary i nawiewy zyskały pseudo aluminiowe obręcze, a rączki do otwierania drzwi zamieniono na srebrne.
Z zewnątrz wszystkie 145 otrzymały malowane pod kolor nadwozia klamki oraz lusterka.
W silnikach TS zmieniono pokrywy na plastikowe. Zmieniony przepływomierz - inna ilość pinów.
To tyle co mi się na szybko przypomniało.
a nie przenieśli czasem pierścienia abs z przegubu do łożyska?
Dokładniej, to przepływka bez czujnika temperatury powietrza, który po lifcie z nią zintegrowano - czyli tam jest czujnik więcej. Do tego inna uszczelka klawiatury (związana z inną pokrywą), tarcze zamiast bębnów (po lifcie chyba każda 145 miała tarcze? poprawcie mnie, jeżeli się mylę), mocowania zderzaków inne (ciekawe, czy zendery mają stare, czy nowe mocowania BTW?). No i najważniejsze - ECU M2.10.4 zastąpiło M1.5.5 '98. Mimo wszystko, 95% podzespołów się pokrywa.
co do belki to chodziło mi o przednie wzmocnienie łączące podłużnice, ma inny kształt i mocowania.
po lifice szybciej się nagrzewa, dość mocno poprawiono podobno elektrykę
tarcze z tyłu jak ktoś wspomniał i inny wzór felg
jest dużo drobnostek typu inna skrzynia biegów, półosie, przeguby ale różnice są kosmetyczne że nikt nawet nie wie o co chodzi, w każdym razie inne numery części.
Dzisiaj się przekonałem, że inne są też drążki kierownicze.
