Kilka pytań świerzego posiadacza Alfy romeo 145 1.4 bokser
Witam wszystkich mam do Was kilka pytań odnośnie Alfy takiej jak w temacie. Moja Mała jest już trochę wysłużona i w związku z tym chciałby o nią zadbać ,tzn powymieniać płyny, rozrząd, oleje itp. Przyjechałem Nią z Bremy do Wrocławia, zrobiłem 800 kilometrów i wzięła mi trochę oleju (tzn 1 cm na bagnecie)teraz mam trochę poniżej minimum i muszę jej dolewkę zrobić ,więc mam do Was pytanie jakiego do tego oleju użyć, dodam, że nie wiem jaki był wcześniej wlany. Zapytam jeszcze ile Wam wasze Alfy biorą? Teraz reszta pytań do Was:
1. Jaki olej do przekładni i do silnika Jej wlać?
2. Jaki płyn do wspomagania, hamulców i chłodnicy mam Jej dać, jaki Wy stosujecie?
3.Mam z nią mały problem, bo wpada mi pedał od hamulca głęboko i muszę trchoę nim pod pompować żeby było ok i zastanawiam się co z tym zrobić, podejrzewam , że jest mało płynu, albo są zapowietrzone hamulce. Dodam, że moja myszka ma ABS.
4. Ile może kosztować rozrząd do mojego bokserka.
5. Czy możecie mi polecić jakieś warsztaty w okolicach Wrocławia które radzą sobie z naprawami Alf.
5. Jak zlikwidować bujanie się i bardzo luźną pracę drążka od biegów.
6. Jest jeszcze kilka pierdół do zrobienia,a le to są szczegóły. Tym się bedę martwił pooźniej.
Pozdrawiam wszystkich Alfisti;) Do zobaczenia na drodze :D
Luźny drążek zmiany biegów
I jak udało CI sie naprawić drążek zmiany biegów żeby nie miał luzów? Ile zapłaciłeś za cześci?
Re: Kilka pytań świerzego posiadacza Alfy romeo 145 1.4 boks
Cytat:
Napisał dzida84
jeśli chodzi o olej do silnika postawiłbym na:
SELENIA 10W40
lub
Mobil Super S 10W-40
oba oleje to półsyntetyki.
Do wspomagania kierownicy polecam oryginał tzn.
Tutela GI/A - sam niedawno wymieniałem - POLECAM.
W przypadku hamulców najbardziej wskazany będzie płyn klasy DOT-4.
Wszystkie prace rozpocząłbym jednak od wymiany płynu chłodniczego, jeśli auto stoi pod chmurką, bo któregoś poranka może Cie spotkać bardzo przykra niespodzianka i związany z nią spory wydatek.Sprawdź przynajmniej odporność płynu który masz w układzie na zamarzanie. Najlepiej byłoby zalać oczywiście "PARAFLU 11 for Alfa Romeo" - jest dobry, ale stanowczo za drogi.
Życzę szerokiej drogi i niezapomnianych wrażeń swoją BESTIA - POZDRAWIAM :)
