Jak w temacie, przy skrecie kierownicą coś co jakiś czas "tyka" coś jak zapadka niewiem. Zauważyłem że to w chłodne dni jest tylko wyczuwalne. To jest w kole kierownicy nie w przekładni....
Opisz problem dokładniej, bo zaraz pojawią się sugestie, że to kierunkowskaz przy kręceniu kierą się tak odzywa...;)
Jedyne co mi "padło" a objawiało się przy kręceniu kierownicą to była pompa wspomagania kierownicy, dość znana przypadłość w 159, ale nie wiem czy były to takie same objawy jak u Ciebie.
Nie to nie jest pompa...to coś w kole kierownicy...moze nawet tak jak zasugerował kolega wyżej ma to coś wspólengo z "wybijaniem" kierunkowskazów -ta zapadka..
Podejrzewam kolego że za stukanie w kierownicy w twoim przypadku odpowiada spirala w przełączniku zespolonym, żadna przekładnia, pompa wspomagania, "zapadka" kierunkowskazu :).
Dokładnie mam ten sam problem.Objawy:
- stukanie pojawia się w zimne dni
-przy malych predkosciach i skręcaniu
- jak samochód się rozgrzeje ( 20 km) to przestaje
- powyżej 30 km/h problem nie występuje
Nie wydaje mi sie zeby to byl problem zapadka "kierunkowskazu". Dźwięku jako tak nie słychać natomiast czuć to na kierownicy tak jak by przskok przekladni albo luz był gdzies ( luzów nie ma bo był spradzany, nawet przy wylaczonym silniku jak sie kreci kierownica to nic nie czuć i nic nie słychać ).
Ma ktoś pojecie co to może być?
Jeśli to jest co co było u mnie to sprawa prosta. pyka airbag/klakson jak jest wszystko zimne i zawieszenie gorzej tłumi to airbag sobie lata za bardzo i tyka/pyka.
Potem zawieszenie wybiera lepiej dziury, i jest też cieplej w środku auta, finalnie kierownica nie pyka.
Jak to sprawdzić - najprosciej unieruchomic airbag palcem, mozna tez cos podlozyc miedzy kiere a airbag. Jak wtedy nie pyka to podjechac do serwisu niech wytlumią mocowania. koszt ok. 100 zl.
z ciekawosci - pomogło?
Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić! Jak wrócę do kraju to się tym zajmę i odpisze.
Zrobiło się ciepło i problem zniknął. Dodam tylko że jak jeszcze zimno było to sprawdziłem ten watek z poduszka i zadziałało. Wiec to chyba będzie to. Na razie tego nie ruszam ponieważ problem już nie występuje. Jak się chłodniej będzie robić to pojadę do Mechanika i mi to zrobią.
odświeżę temat..jak się samemu dostać do airbag? i gdzie coś trzeba podłożyć, żeby pozbyć się "klikania" jakaś instrukcja mile widziana ;)
O grzdylu, widzę że już znalazłeś;)
EOT.
