Ogrzewanie nie działa.
Witam od niedawna ogrzewanie w mojej belli padlo calkiem i nic nie pomaga.Bezpieczniki sa ok sprawdzane milion razy przekaznik kolo nog pasazera taki siwy co odpowiada tez za oswietlenie zmieniany na inny i tez nic.wentylator caly nie spalony czysty i nie smierdzi byl wczesniej przewijany i dzialal.napiecie do kostki dochodzi to znaczy czarny i czerwony z tymi cienkimi kabelkami nie wiem jak powinno byc.nadmuch nie zaskakuje na zadnym trybie klimy.jak poprzednio spalil mi sie silnik od nadmuchu to nie dzialalo nawet podgrzewanie tylnej szyby ,lusterek...teraz to wszystko dziala i po tym wnioskuje ze z silnikiem jest ok,bo ma obieg pradu ale moge sie mylic bo sie na tym nie znam.wiec szukam pomocy! odwiedzanie magikow ktorzy tez raczej nie beda mieli pojecia co gryzie dany model alfy i wogole gdzie co sie znajduje, tez nie ma wiekszego sensu.i bedzie bolesne dla kieszeni.
z tego co pamietam, w podszybiu jest jakis bezpiecznik od ogrzewania:)..
a podpinałeś pod kompa nie wykrywa Ci błędu połączenia sterownika climy z ICS?
U nie przyczyną był bezpiecznik. "oryginalnie"(czyli jak kupiłem) miałem tam 5A, i palił się za każdym załączeniem. Jest błąd w instrukcji i dopiero po pewnym czasie doszedłem do tego, że ma być 30A. Teraz jest 25A i żadnych problemów.
bezpiecznik w podszybiu jest ok nie jest spalony.do kompa jeszcze nie podpinalem. wole poszukac na forum moze ktos mial podobny problem ale z takim sie nie spotkalem wszystkie kostki i bezpieczniki i przekazniki sprawdzane(te o ktorych wiedzialem czyli bezp.num 17 pod kierownica w podszybiu przekaznik w tunelu srodkowym) i nic.
Czy ICS wywala jakiś komunikat? Powinien pisać o "momentary connection..." lub "air conditioner faulty". Ten pierwszy oznacza problem z połączeniem m.in. zasilania. Ten drugi może oznaczać niestety bardzo wiele :(
wyswietla sie air conditioner faulty"
pomyslow juz nie mam do niej, tym zabila mi takiego cwieka ze nie wiem jak sobie z nia poradzic a tak lubialem w niej pogrzebywac jak kaprysila:(a teraz zaczyna mnie dlowac i to znowu na zime:(
Przekaźnik ten w podszybiu sprawdzałeś? piszesz o przekaźniku w podszybiu tunelu środkowym i nie wiem jak to rozumieć :D
przekaznik w tunelu srodkowym kolo lewarka dzwigni zmiany biegow taki siwy te mam dwa i zamienialem jak go wypne to pojawia sie komunikat momentary....jak dobrze pamietam w podszybiu pod maska tez jest taki maly czerwony chyba pierwszy i tez go sprawdzalem i nic
czyli najprawdopodobniej padł Ci sterownik climatronic u mnie mam to samo już zamówiłem na allegro zapłaciłem 80zł
czy mogl bys mi napisac gdzie on sie znajduje u nas w aucie w nidziele go poszukam i zobacze w jakim stanie on jest moze tylko jakas wtyczka tam nie dochodzi
no to mam dla Ciebie przykrą wiadomość ten sterownik znajduję się za panelem sterującym klimą żeby się do niego dostać musisz najpierw ściągać panel tam gdzie masz zapalniczkę otwieranie baku, następnie wyciągnąć ICSa najlepiej a z tym jest trochę zabawy sterownik to taka mała czarna prostokątna puszka pod ICSem
gdzieś tu na forum widziałem dokładny opis jak wyciągnąć ICS
http://zapodaj.net/f899874c0cf4.jpg.html
Wielkie Dzieki :)w takim razie niedziela juz zaplanowana .do tego jeszcze sie nie dobralem i zakladam optymistyczna wersje ze jedna z tych wtyczek wypadla.mysle ze po tylu razach z wyciaganiem silnika nawiewu z podszybia nic gorszego juz nasza bella nie ma nic do zaoferowania.
czy wie ktos jak podpiac slinik od ogrzewania na krotko zeby zadzialal. sam plus i minus to za malo co z innymi kablami???
na krótko nic nie podepniesz najpierw zacznij od podpięcia samochód od kompa a jeszcze mi powiedz co Ci się wyświetla na ICSie?
narazie mam wszystko rozebrane. silnik od ogrzewania wyciagniety. jak byl to pojawial sie komunikat "air conditioner faulty..." ale podejrzenie jest jeszcze zwarcia gdzies w instalacji, poniewaz po wlozeniu przekaznika od centralki ogrzewania, tego kolo nog pasazera, momentalnie ucieka prad i po jakis niecalych 10 minutach aku jest rozladowany i nic, wiec problem zwarcia moze wystepowac nie tylko na lini ogrzewania, ale rowniez w oswietleniu, bo za te dwie rzeczy odpowiada ten przekaznik. tylko jesli wina uciekajacego pradu jest po stronie oswietlenia,to przy ogrzewaniu pozostaje tylko centralka ogrzewania jak u ciebie lub w jakis sposob.
silnik z centralki wypialem wszystkie wtyczki i wpialem na miejsce, ale to nic nie dalo. do centralki dobralem sie od dolu, od nog pasazera nie da rady jej tamtedy wyciagnac, ale dojscie do wtyczek jest(beznadziejne ale zawsze).
ja czekam na tą swoją centralkę od climy jak wymienię i pod kompa się będzie podłączać samochód to Ci dokładnie powiem co było :) na 99% jestem u siebie przekonany że to jest ten sterownik climy bo po podpięciu kompa wywala błąd połączenia sterownika climy z ICSem tak że zobaczymy mam nadzieję, że to jest to, bo zimmnnooo się zaczyna robić, a działają tylko podgrzewanie foteli i to tak jak by kot, za przeproszeniem, nasrał
no i ja rozwiazalem problem:)mojego ogrzewania zaczelo dmuchac tylko jutro musze dokonczyc. winowajca okazal sie kabelek jeden z tych cienkich przy wtyczce laczacej silnik z reszta instalacji.co ciekawe problem jest na odcinku od kostki do silnika sprawdzane bylo milion razy az wkoncu cos drgneło.dzisiaj zabraklo mi slonca jutro przerobka kostki i bedzie ok:)byc moze pomoglo tez ruszenie wtyczek od centralki ogrzewania pod ics.taka pirdola a tyle nerwow zjadla.
dzieki wszystkim za pomoc wszystko po trochu pomagalo w mysleniu i szukaniu defektu. Dzieki!!!
Szubi czekam na info czy nowa centralka pomogla trzymam kciuki.
Radząc sobie z własnymi problemami w 166 i czytając wątki na forum nabieram przekonania, że na włoskich politechnikach nie uczą nic na temat elektryczności. W każdym razie nie uświadamiają przyszłych konstruktorów naszych alf, iż prąd potrzebuje połączeń, aby mógł popłynąć...
hehe makrony są zbyt leniwymi ludzi żeby im się chciało coś dobrze zrobić :) taki naród nic nie poradzisz :) a uczyć może ich uczą tylko pytanie czy im się chce coś w tym kierunku robić żeby było dobrze? nie sądzę. Choć nasze Alfy były robione pod Turynem wiec może jeszcze nie jest tak źle :) jak by to było robione pod Neapolem
to ze prad potrzebuje polaczen to malo czasem chca go przyspieszyc woda bo tak spalilo mi sie ogrzewanie pierwszym razem.nad samym silnikiem jest wkret mocujacy podszybie i jak tylko troszke podcieknie to leci centralnie na łopatki od silnika i na uzwojenia (radze sobie to zaslonic czyms) wtedy to silnik dostaje kopa i zaczyna sie krecic ze az dym leci:)
no i sie nadmuchalo znowy nic nie dzialala .caly 1 dzien bylo ok:(
hehe obstawiam na padający sterownik u mnie też tak było, że raz działał, a raz nie. Szykuj się na wymianę sterownika climy, koszt nie duży, a zima się zbliża wielkimi krokami :) Też denerwuje mnie to, że szyby parują. Ja już we wtorek będę to miał podejrzewam tak że mechanik będzie sprzęgło wymieniał jeden, a później albo sam się wezmę za wymianę tego sterownika albo zaprowadzę do innego mechanika i będzie ciepło mi w samochodzie, hehe, mam nadzieje :D
zmeczony juz jestem tym ogrzewaniem,bo dostep do tego kiepski, ale to ciepelko lecace z wentylacji bezcenne:) Co dobre szybko sie konczy:)tylko, ze przez te wszystkie "drobne problemy" zaczynaja po glowie wendrowac i rozne mysli(sprzedac nie sprzedac....???)wojna rozsadku z sercem.
hehe to jest Alfa ten typ tak ma :) w sumie się można się do tego przyzwyczaić ale to jest męczące takie problemy drobne
to ogrzewanie to najwieksza bolaczka mojej belli. do tej pory to bybly jakies pierdoly do szybkiego usuniecia lub do logicznego pomyslenia. mechanicznie wszystko fajnie i z niczym nie ma problemu, tylko to ogrzewanie .
jak sie z nim uporam juz na 100% to pomysle co dalej.
hehe powodzenia :) jeśli będziesz sprzedawał pamiętaj że to Alfa jeszcze 2,5 V6. ciężki temat do sprzedania :)
ciezki lub nie. to nie my kupujemu auta to one nas sobie wybieraja.tak jak z kobietami.idziesz widzisz ja i mowisz sobie ona musi byc moja.poprostu musi byc w dobrym miejscu o dobrej porze:)
a właśnie masz jakieś zdjęcia jak ICSa wyciągnąć?
niestety nie ale mam zamiar go wyciagnac i podpiac,piecyk jak cos to pstrykne przy okazji.
