Pompa wspomagania (głośna na mrozie)
Witam.
Mam pytanie odnośnie pompy wspomagania. Po mroźnej nocy gdy odpalę silnik bardzo głośno ,,wyje” pompa , gdy zacznę kręcić kierownicą dźwięk staje się jeszcze głośniejszy. Po rozgrzaniu silnika i przejechaniu paru kilometrów pompa przestaje być słyszalna. Sprawdzałem płyn i jest wyżej minimum. Przed mrozami z pompą nie było problemu.
Valvoline- płyn do układu wspomagania dla naszych Alf
Ja Swój płyn już wymieniłem. Płyn się starzeje i trzeba go wymieniać. Tak jak kolega pisał wyżej, te włoskie nie nadają się na polskie warunki, u nas klimat jest zimniejszy i muszą być płyny rzadsze. Polecam płyn VALVOLINE ATF TYPE D jest najlepszy z najlepszych, wytrzymuje do -40 (sprawdzane doświadczalnie) i zachowuje swoje właściwości smarne, nie gęstnieje. U mnie w układzie stary płyn był tak stary że o mały włos nie zajeździłem pompy na -30 stopniowych mrozach, pompa buczała jak traktor, natychmiast wymieniłem i radzę to samo wszystkim. O płynach do wspomagania pisałem tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/166/56056-jaki_olej_do_wspomagania.html
