problem z przyspieszeniem AR 145 1,4TS
Witam Wszystkich od niedawna jestem właścicielem 145 1,4 TS 2000r i mam problem z przyspieszeniem tzn chodzi o to ze jak gwałtownie wciskam pedał gazu auto nie jedzie niema przyśpieszenia dopiero jak go lekko zaczynam popuszczać auto sie zaczyna zbierać ;( czy np może to być problem ze świecami ponieważ 4 są nowe a 4 zostały stare ?? pomóżcie proszę
pozdro :|?:
Re: problem z przyspieszeniem AR 145 1,4TS
Cytat:
Napisał winiarz
pozdro :|?:
NIE JEST TO NORMALNE :!: jak spalanie? TS 1,4 przy 4600 obr/min ma maksymalny moment obrotowy.co nie znaczy ze nie zbiera sie wczesniej.piszesz ze musisz popuszczac gaz jesli gwaltownie wciszniesz bo nie chce isc.koledzy pisza CI ze jest oki.bzdura :!: :!: :!: podjedz do konkretnego warsztatu na diagnoze.jak usuniesz ta usterke to dopiero zobaczysz jak to smiga :wink: pozdrawiam
Niemniej stukanie to może być wariator, karpek_k1 kiedy osta
Sorry, że tak późno ale cały dzień mnie nie było. Mam tę moją 146 1,5 roku i ja oprócz wymiany oleju na wiosnę w tym roku nie robiłem w niej nic. Sprzedający powiedział że wszystko jest OK, olej i płyny powymieniane, w książce wozu też nic niema, no a ja - no cóż po prostu napaliłem się na nią. Boję się tylko, żeby mi gdzieś na drodze nie padła. Pytam, bo ludzie zawsze coś powiedzą, doradzą a z mechanikami to wiecie jak jest, tym bardziej że takiego "swojego" nie mam.
Winna jest uszkodzona grzałka sondy lambda. Wydatek na Bosha
Dzięki. Pojadę na komputer, niech mi sprawdzą od razu wszystko, ale mam przynajmniej o co zapytać i dowiedzieć sie o cenę.
