Witam.
Nie działa mi regulacja wysokości świateł przód.Autko w 100 % nie bite. Może ktoś miał podobny problem?
Witam.
Mam to samo.. póki co nie miałem czasu, by się zagłębić w temat.. :)
Miałem podobny problem - winowajcą okazało się pokrętło od regulacji wysokosci świateł. Po wyjęciu wyłącznika i tego pokrętła można ręcznie (śrubokrętem małym) zewrzeć styki - jeśli światła się podniosą lub opuszczą to problem tkwi w tym "przełączniku" Ja kupiłem uzywkę na allegro za 45 zł :)Jest jak nowy:)
Ok.Sprawdzę temat.
Ze względu na brak czasu dopiero dzisiaj oddałem samochód do warsztatu. Po oględzinach okazało się, że to przełącznik. Dzięki
Ja mam podobny problem ale w mojej 166 mam ksenony autko sprowadzone z włoch i byłem u mechanika to mi powiedział że to musi być samoróbka i żebym kupił nowe reflektory jak sie okazalo sam sprawdziłem nawet nie słychać silniczków ręcznie też nie mogę ustawić jak moge to sam zrobić niech ktoś pomoże czy jest szansa to zrobić bez zdejmowania zderzaka bo dojście do świateł jest dramatyczne.
Koledzy, czy ma ktoś na sprzedaż używany panel bądź sam przełącznik regulacji świateł? Rozebrałem w końcu swój panel i okazało się, że wypadł z niego blaszany element zwierający styki w przełączniku. Na portalach aukcyjnych niestety takiego panela aktualnie brak.
Może spróbuj wykręcić cały panel i uważnie potrząśnij nim , może ten styk leży gdzieś w środku .
Kupiłem nie dawno alfę i miałem ten sam problem.
Pewne wcześniej jakiś osioł przy tym grzebał i nie zwrócił uwagi na ten mały , ale jakże istotny metalowy element który powinien się tam znajdować .
Na szczęście udało mi się kupić taki panel . Przy przekładaniu pokrętła zauważyłem ze ten styk zostaje w obudowie . (U mnie styku nie znalazłem)
Może jeszcze gdzieś jest .
Jeśli nie, pozostaje obserwować aukcje , odwiedzać szroty .
Powodzenia
PZDR
Przeszukałem już wszystkie zakamarki, zresztą ta usterka występowała już gdy kupowałem auto. Nawet jeśli ta blaszka gdzieś była, to wielce prawdopodobne, że wciągnął ją kiedyś mój odkurzacz... Nie pozostaje nic innego jak czekać na okazję.
Wejdę w temat gdyż kupiłem belle z przekonaniem, że ma xenony ale po wnikliwym przeczytaniu instrukcji okazało się, że jeśli ma się w.w. przełącznik regulacji wysokości świateł to niestety nie ma sie xenonów, proszę o info czy to prawda /brak spryskiwaczy świateł w zderzaku/. Występowały belle bez xenon'ów, z pojedyńczym xenoe'em?
Z gry dzięki za info.
Pzdr.
Najłatwiej - otwórz maskę i zajrzyj do reflektora, zobaczysz czy masz żarówy :) Z tego co pamiętam, to wszystkie 159-tki z fabrycznymi ksenonami miały spryskiwacze reflektorów.
Dobra. Kupiłem na Allegro używany panel (z wersji angielskiej, bo tańsza) w nadziei, że będzie tam brakujący element mojego panela. I d*pa:mad: Proszę o wyprostowanie mojego problemu. W moim, jak i nowo zakupionym używanym panelu stycznik składa się z dwóch metalowych elementów. Jednak przyglądając się ich pracy doszedłem do wniosku, że czegoś w tej układance brakuje - odpowiednio zwierając śrubokrętem styki okrągłego elementu wlutowanego w płytkę pozycjonowanie świateł działa. Jeśli poskładam regulator z dostępnych części - nie. Pokrętło oddala jeden stycznik od drugiego i tak jakby brakuje elementu po środku.
Może ktoś rozwiać moje wątpliwości?
Załącznik 109006Załącznik 109009Załącznik 109013
jak wyciagnac te pokretlo ?
Gdy patrzysz na pierwsze zdjęcie z prawej - trzeba je lekko podważyć w prawo.
Dla potomnych zdjęcia poniżej. Brakowało mi tej małej blaszki, która bardzo chętnie wypada w momencie wyjmowania pokrętła.
Załącznik 109210Załącznik 109211
