witam, wczoraj juz ostatnie strzępy mojej oryginalnej osłony zostawiłem gdzies na garbie lodu i teraz musze kupić nową.. czy te osłony z allegro po 100zł są cos warte?? gdzie to mozna szybko kupić poza allegro?? intercars, fota??
ja kupiłem osłonę z allegro za około 100 PLN, jako osłona spełnia swoją rolę. niestety przy zakładaniu miałem problem ponieważ dziury na śruby w osłonie nie pokrywały się idealnie z tymi pod silnikiem. rozwiązałem to w ten sposób iż wiertarką otwory w osłonie troszkę rozwierciłem w bok (nie powiększając średnicy). potem pojawił się problem z "wlotem" powietrza, odkształcił się i haczyłem nim o niektóre progi zwalniające. wyciąłem go i zaślepiłem (oryginalna osłona go nie miała).
Ja kupiłem 1,5 roku temu tą z Allegro jak do tej pory spełnia swoje zadanie, ale mogła by być lepsza (jest z takiego tworzywa które nie znacznie się odkształca pod wpływem temperatury), 3 otwory pasowały, a 4 trzeba było rozwiercić, nie ma w niej uchwytów tych 2 tylnych, trzeba przełożyć ze starej. Jak masz jeszcze możliwość to połataj starą, ja następnym razem wolał bym dołożyć 150 zł i kupić oryginalną, albo zrobić samemu z blachy (za 250 widziałem kiedyś na Allegro oryginalną)
ze starej juz praktycznie nic nie zostało wiec nie ma co łatać;)
ten przód w 166 mogli troche wyżej pomyśleć bo w okresie zimowym alfa wszedzie czyms trze..
a idzie to gdzies w jakims sklepie dostać?? bo na allegro sprzedający mają urlop a mnie jest ta posłona potrzebna na już..
sprawdź tutaj
jtd przed liftem
http://www.phuvip.com/sklep/product_...oducts_id=2681
jtd po lifcie
http://www.phuvip.com/sklep/product_...oducts_id=2743
co prawda inaczej wygląda niż ta co ja kupiłem, ale powinna dać rade.
no to jest ten sam sklep co na allegro i mają urlop do stycznia :(
Jeżeli chcesz idealnie pasującą jak ta stara, to musisz sprawdzić numery silnika, moedl rocznik to oczywiste. Wtedy katalogowo sprawdzą ci jaka osłona tam jest. Na Allegro są uniwersalne. Kształtem identyko, a mogą być problemy z otworami. Weź tą starą co miałeś oryginalną i przejedź się po auto złomach w twojej okolicy, może znajdziesz identyczną za grosze. A co do Allegro to też się możesz zapytać pod konkretny numer silnika.
Pogadaj z użytkownikiem twardy http://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/1873.html On kiedyś dorabiał osłony po silnik może jeszcze ma.
ta osłona z allegro powinna miec w opisie zawarte ze montaz dla majsterkowiczów, bo tam zaden otwór nie pasuje, a w dodatku jest strasznie niechlujnie wykonana...
jedyny plus to taki, ze jest z elastycznego tworzywa co mozna pospawac jakby czasem cos pękło, bo oryginalna byla z jakiegos włokna i jak juz sie rozleciało to jedynie jakies blaszkami i nitami mozna bylo działać..
dokładnie o tym napisałem wcześniej w tym wątku, ale jako osłona spełnia swoje zadanie.
spełnia spełnia, tylko ze mi sie juz silnik troche pobrudził od soli, bo dwa tygodnie jeździłem bez i teraz nie wiem czy to jakos umyc czy zostawic jak jest..
a jaką zamówiłeś??
Bo muszę też jak najszybciej kupić do swojej 147 i nie wiem jaką kupić...
oryginalnej używki nigdzie nie mogę znaleźć... ;/
jak masz diesla to lepiej sobie założ bo sie szybciej nagrzewa..
Te osłony plastikowe kompletnie nic nie dają, oprócz tego, że są. Sami widzicie, że po jakimś czasie same odpadają. Ja jakiś czas temu uszkodziłem miskę olejową, mimo że miałem taką osłonę z plastiku. Zaraz po naprawie tego zrobiłem osłonę z blachy ocynkowanej o grubości 1mm. Nie musiałem kupować, bo akurat miałem taką w garażu.
Najpierw wyciąłem kawałek blachy o wymiarach 50 na 100cm. Następnie wszedłem do kanału, przykręciłem dwoma wkrętami samowiercącymi do przedniego wzmocnienia. Szlifierką kątową dociąłem blachę, żeby nie wystawała poza sanki, a następnie dokręciłem do sanek po 3 wkręty na każdą stronę. Aha, jeszcze wrzuciłem kawałek twardego styropianu o grubości 1cm między miskę a blachę. Taka osłona na pewno spełni swoje zadanie. Druga sprawa, ze koszt znikomy a roboty nie więcej niż przy montażu tej plastikowej.
http://allegro.pl/oslona-silnika-alf...365026058.html
Ja kupiłem tą i... no cóż, jest. :)
Wiesz ja mam płytę pod silnikiem z blachy i jest jak najbardziej w porządku. Nic nie obciera i nie ma rezonansu bo blacha odpowiednio pozaginana nic nie obciera o silnik. Co najwazniejsze trwała, a nie jak plastik uderzyl w jakas bryłe i juz po niej:/ Ja osobiscie i szczerze polecam blache. Jakbys chcial to swego czasu kolega twardy robil i prowadził dytrybucje;) Pozdrawiam
Dokładnie tak. Jakby rezonowała to bym nie polecał tego rozwiązania. Zresztą tak jak pisałem, między silnikiem a blachą jest styropian, więc izolacja akustyczna jak najbardziej dobra. Silnik jest cichy a także wyraźnie szybciej się rozgrzewa.
Powoli nadchodzi zima, a wraz z nią woda, śnieg, sól i inne dziadostwa w postaci brył lodu i kolein, które nie są zbyt miłosierne dla miski olejowej. Tak się składa, że nie posiadam osłony i czas pomyśleć o zakupie takowej. Na Allegro można znaleźć kilka ofert osłon z tworzywa, w których jakość i dokładność wymiarową śmiem wątpić, co znalazło potwierdzenie wśród użytkowników. Na forum znalazłem dwie osoby robiące porządne osłony z grubej blachy lub aluminium, ale tylko do 156 i 147. Widziałem, że zainteresowanie do naszych 166 jest, więc tu pojawia się moje pytanie, czy posiada ktoś park maszynowy lub ma dojście do takiego i jest w stanie zorganizować osłony dla zainteresowanych? Dobrze by było, gdybyśmy mieli możliwość wyboru między porządną osłoną, która ochroni komorę silnika nie tylko przed wodą i pyłem, ale także ochroni miskę przed bezpośrednim spotkaniem z twardą przeszkodą, a osłona z tworzywa. Pozostaje jeszcze zakupienie osłony z Allegro i "obicie" jej cienką blachą, albo dopasowanie takiej blachy w miejsce oryginalnej osłony i zabawa szlifierką. Jednak te opcją są mało eleganckie ;).
Kolega szerszeń http://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/378.html
robił przymiarki do osłony 166.
Również byłbym chętny
mam takową osłonę z tworzywa już od ponad roku, powiem/napiszę szczerze że nic się z nią nie dzieje, fakt tak jak wspomniano nie pasowała ona idealnie tzn. otwory były lekko przesunięte ale poszerzyłem je śrubokrętem i do dziś trzyma.
1,5 roku już śmigam na tej za 100zł z allegro. Nie leży idealnie ale się trzyma.
Nikt nie chciał zrobić osłony pod 166, ale pojawiła się szansa :). Kolega w tym temacie zabiera się za robienie osłon:
http://www.forum.alfaholicy.org/foru...produkcja.html
Potrzebny jest ktoś z okolic Zamościa, kilku chętnych i może się uda.
Tylko podejrzewam, że do 166 osłony do TS i JTD mogą być inne niż te to V6.
Przydałoby się porównać, bo różnica między ON a Pb jest patrząc na aukcje. Jeśli chodzi o 2.0 TS i V6 to wynika z opisów, że są takie same. Niestety nie mam w ogóle osłony, więc nie mam nawet czemu zrobić zdjęcia :).
tez mam tą z allegro i jakosc wykonania tragiczna ale troche sie ją opalarką dopasuje, otwory ponawierca i spełnia swoją funkcje... plus dla niej ze nie jest tak krucha jak oryginał a nawet jak pęknie tworzywo pozwala na ponowne spawanie..
