Witam! Chyba zgubiłem uszczelkę do termostatu silnik jak w temacie, czy ktoś może mi podać jej wymiary? Pozdrawiam
Daj silikon na wysokie temp. i też będzie ok
gucio silikon nic nie pomaga mialem ten sam problem, przez to sklejenie silikonem pekla mi obrecz w obudowie termostatu. Poprostu kup nowy. najlepiej zrobisz. Cena nie jest wysoka 80-150 zl a nie oplaca sie tego kleic bo tak jak mowie cisnienie Ci wypchnie ten klej i bedziesz i tak musial nowy kupic termostat. Pozdro
pofatygował się... :D
A więc uszczelka ma przekrój prostokątny...
- śr wewnętrzna 54,5
- śr zewnętrzna 60,5
*z tolerancją 0,5mm w obie strony...
Nie mogę znaleźć suwmiarki :mad:
Wurth DP300 i po problemie :D
Tak jak już koledzy pisali, silikon i będzie dobrze.
Jak zależy tobie na uszczelce weź termostat i przejdź się do jakiegoś sklepu metalowego, marketu budowlanego, może coś dobierzesz. Zawsze możesz pożyczyć uszczelkę ze starego termostatu, u mnie wygląda jak nowa, a termostat miał ponad 5lat, do tego silikon i Św. spokój.
zrobię jak piszecie, dam starą i poprawię sylikonem, mam nadzieję że to wystarczy... Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Maiki mam nadzieje ze nie odebrales tego jako atak mej skromnej persony na Ciebie :cool::D
Po prostu mi się kliknęło "cytuj" ;)
Co do silikonu - dla przykładu w oleju podczas zlewania (wczoraj zmienianym) znalazłem gluta silikonu... Stąd jestem jego zagorzałym przeciwnikiem :D
pomylilem sie z uszczelka przy termostacie a nie przy obudowie ktora jest przykrecana do bloku. Ale coż...
