Przebieg szlag trafił
Hah, no to się dzisiaj zdziwiłem! Miałem możliwość podłączenia aku do prostownika w garażu ojca na noc i tak też zrobiłem. Dzisiaj podłączyliśmy akumulator, wszystko działa, nic się nie dzieje poza tym, że... Zniknął przebieg. Wyświetla tylko takie poziome kreski i nic poza tym. Cała reszta działa, przebieg dzienny też. WTF? :D
Próbowałes rozpinać jeszcze raz aku?
Nie. Zastanawiam się nad alarmem. Jest tam takie zabezpieczenie na specjalny kluczyk, ale jeśli jego jedyną funkcją jest kasowanie przebiegu, to nie ma co - zajebiste zabezpieczenie. :D
---------- Post dodany o godzinie 17:42 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:03 ----------
Odłączyłem aku raz jeszcze i ciągle nic - poziome kreski zamiast przebiegu. Grrr...
Wszyscy, do których dzwonię, załamują ręce. :) Firma AUTO-MET z Ząbek twierdzi, że za 500zł mi to zrobią... No cóż, będę jeździł bez przebiegu. :P
Jeden spec z Zielonej Góry powiedział, że po przejachaniu jakiś 100km może się sam zakodować i wszystko wróci do normy, więc poczekam, a jak nic to nie da, na wiosnę się coś z tym zrobi.
Jak powiedział mój znajomy elektryk - zima, zmiany temperatur, po prostu zachorował. :D
Heh, ja mam ten sam problem, juz zakladalem o tym temat. Alfa kupiona w lipcu 2010 i od poczatku byly tylko te kreseczki zamiast przebiegu. Co ciekawe okazalo sie, ze byla serwisowana wczesniej w ASO, takze podjechalem popytac o co z tym chodzi. Powiedzieli mi, ze Alfa byla u nich wczesniej juz 3 razy tylko z tym problemem i jak widac nikt nie potrafil sobie z tym poradzic:p
Jako ze szacunkowy przebieg znalem, to od momentu kupna po prostu notuje ile km przejechalem, malo praktyczne, ale co zrobic.
Daj znac, jakby udalo Ci sie rozwiazac jakos ten problem, nie ukrywam ze jest to mocno denerwujace:)
Ponoć trzeba zrobić na examinerze osiowanie licznika. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie zajmę się tym i dam znać, jeśli pomoże.
Sprawa się wyjaśniła. Przy odłączaniu akumulatora uszkodzeniu uległ procesor odpowiedzialny za zliczanie przebiegu. Według egzaminera moja Bella przejechała nie 73000, a ponad milion km. :D A że Alfa liczy przebieg jedynie do 400000, na wyświetlaczu pojawiły się kreski. Czasami udaje się po prostu cofnąć licznik, w moim wypadku jednak konieczna jest wymiana licznika lub samego procesora (acz to ponoć jest dość trudne i skomplikowane). No cóż, pozostaje kupić licznik, ustawić odpowiedni przebieg i tyle. Problem w tym, że mam wersję bez komputera (z małym wyświetlaczem), a tych nie było zbyt wiele... :(
O, to pewnie i to samo jest u mnie, super że wreszcie jakiś trop w tej sprawie:) A jak wogóle udało Ci się ustalić, że to tu jest problem?
Licznik też mam bez komputera, także jesteśmy w tej samej sytuacji:p
Pojechałem do ASO na egzaminer, tam im wyszedł ten milion km. Zebrało się 10 mądrych głów, ale nikt czegoś takiego wcześniej nie widział (Alfy z takim przebiegiem :D). Tak czy siak, powiedzieli, że w ASO mogę licznik puścić jedynie do przodu, do tyłu już nie. Znalazłem więc firmę, zajmującą się chiptuningiem i licznikami, oddałem im Bellę i następnego dnia miałem diagnozę.
Kolego z Pruszkowa, w Raszynie praktycznie na przeciwko dixi caru jest korekcja liczników elektronicznych. 100-150 zł i wszystko trwa 15 min :) Z szefem robiliśmy tam korekcje w sprinterze bo szedł na sprzedaż :)
Ciekawe tylko czy byliby w stanie poprawić ten licznik co jest, bez wymiany na nowy.
Będzie trzeba pomyśleć co z tym zrobić, ewentualnie spróbuję do nich podjechać, ciekawe co powiedzą.
No właśnie u mnie problem polega na tym, że nie da się cofnąć przez ten uszkodzony procesor. Muszę szukać nowego licznika...
Licznik wymieniony, wyosiowany, wszystko działa, jak należy. Mam nadzieję, że przy następnej próbie odłączenia akumulatora, przebieg zostanie nietknięty. :)
