problem z nawiewem i klimatyzacja
witam wszystkich mam pytanie gdy ustawie temperature na 16 stopmi bez klimy to moim zdaniem powinno leciec zimne powietrze a leci cieple dopiero gdy dam na LO to dmucha zimnym niewiem oco chodzi
a drugie pytanie chodzi o klime sprezarka sie wlacza czynnik jest a niema roznicy w nawiewie powietrza tak samo przy temperaturze np. 16 st. leci takie samo powietrze jak bez klimy
dzieki za pomoc
Alfa 159 2009 1.9 jtdm 120km.
Mam następujący problem jeśli chodzi o temperaturę powietrza z nawiewu.
A więc; Ustawie 16/18/20/23 (dowolną)na samym początku bardzo gorące powietrze(jak silnik się za grzeje), po dłuższej jeździe temperatura w zakresie 18 -23 daje zimnym powietrzem, po przestawieniu na 25-30 znowu daje ciepłym powietrzem, wygląda to tak że nie mogę ustabilizować temperatury na np. 20 C bo albo nawiewa zbyt gorącego lub zbyt zimnego powietrza. Czy ktoś z was miał podobny przypadek ? Dzięki za odpowiedź.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Używaj wyszukiwarki, podobne wątki już istnieją.
- magil
