Witam kolegów i koleżanki :)
Pytanko moje takie jak w temacie. Osobiście nie mam zielonego pojęcia czy jest to możliwe nawet po "małych" przeróbkach, ale może ktoś coś wie na ten temat.
A masz foto takich zacisków? Choć raczej będzie to niewykonalne, bez rzeźby w gó*** :)
Chodzi Ci o coś pokroju takiego zacisku, czy mniejsze jedno tłoczkowe?
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...011/02/249.jpg
Powiem tak. Te na zdjęciu byłyby ok. szukam jeszcze czegoś na tył. Będę się szykował do kompleksowej naprawy mojej 146 i szukam jakiś możliwości polepszenia układu hamulcowego. O ile się nie mylę to te na zdjęciu są z 146 2.0 v6 turbo :) A i jeszcze jedno jaki rozmiar felgi jest potrzebny do takich hamulców, bo planuje zakup takich felg http://allegro.pl/felga-felgi-alu-17...473829455.html
to jest zacisk od BMW e38 chyba ;] te alfowe zaciski są mniejsze i tamte pod 16 powinieneś schować. To są 17. Tylko u mnie zacisk sporo odstaje od tarczy i musiałem założyć dystanse 20mm na stronę.
Czyli jak. Zaciski pasują bez przerabiania miejsc na śruby i do alfoskich wentylowanych tarcz?
oczywiście że nie ;]
od mito czy nawet innej alfy czy fiata będziesz musiał dorobić adaptery do zacisków, ja mam zwrotnice od 155v6 i do nich dorabiałem adaptery, a tarcza 305mm od fiata coupe 20vt
To zdecyduje się jednak na taki zestaw:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ont::4417.html
i do tego
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ear::3402.html
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ont::3401.html
Wydaje mi się że lepiej na tym wyjdę :)
A nie lepiej i taniej założyć zestaw od Ti lub QV z tarczami np Zimmermann, Brembo lub nawet Mikoda i klockami BRC green?
A będą pasować do Boxera 1.7 16v
Nawet jeśli trzeba by coś przerabiać to masz dużo niższe koszty i zawsze łatwiej o części zamienne.
Wybacz kolego, ale po co chcesz zakładać jakieś pancerne hamulce? Skoro nie robisz jakiegoś swapa to załóż hamulce od ti/qv i do tego zwykłe Mikody GT na przód i tył, jak chcesz to możesz dodać do tego Ferodo DS performance, ale i tak nie odczujesz jakiejś wielkiej zmiany... Co innego, gdybyś miał pod maską +200KM, ale BX 1.7 nie wymaga jakiegoś mega wypasionego zestawu, wystarczą w pełni sprawne zaciski na przód od ti/qv i nowe tarcze, płyn i wszystko cacy...
Ja do 146 jak kupowałem nowy zestaw tarcz Mikody, klocków TRW, zest. naprawczych i płynu to same części kosztowały ponad 700zł, więc nie widzę sensu inwestowania ponad 1000zł do 146. Mocy tym nie podniesiesz... :P
Pozdrowionka,
GrzesiuŻar
Moc podniosę około o 8-9 KM chipem od Autodelty, ale to za rok.
Na razie malowanie, naprawa skrzyni (mam skrzynię od 1.4 bo lepsza akceleracja), fele 17 i parę innych
Faktycznie skoro hamulce od QV/Ti "obsługują" 155KM to i u mnie dadzą radę.
