jak wyjąć tą lamke?? bo nie chce podsufitki uszkodzic a tam zadnych miejsc na srubokręt nie widze..
w instrukcji obsługi samochodu jest ładnie ze zdjęciami wytłumaczone, a tu link http://aftersales.fiat.com/ELUM/Sele...eID=9&markID=2
tak patrze w tą instrukcje ale demontazu tej lampki nie widze.. na ktorej to stronie widziales??
Strona 181-182.
Identyczna lampka chyba jest w 147. Ja wyjmując swoją niczym jej nie podważałem, żeby nie uszkodzić podsufitki i samej lampki. Palcami się da spokojnie to zrobić, ale żeby rozebrać lampkę i wyjąć żaróweczki można użyć jakiegoś małego śrubokręta.
no to troche tam w ksiazce zle zpokazują bo są dwie blaszki po bokach i tam najlepiej podwazyc a nie na środku..
problem natomiast jest z zaroweczkami halogenowymi 10w co tam są, bo jak narazie nigdzie wkoło mnie nie mają.. gdzie je kupiliście??
Ja dzisiaj na alledrogo zamówiłem żarówki diodowe. Podobno lepiej świecą i zużywają mniej prądu, ciekaw jestem. Jeszcze nie doszły więc nic o nich nie mogę powiedzieć, ale przy okazji musiałem pomierzyć długości tych żarówek rurkowych. Jeśli chodzi o te zwykłe (nie diodowe) to ja dostałem normalnie na stacji, bo kiedyś mi się w bagażniku przepaliła. Ale u mnie wchodzi do bagażnika żarówka 10W o długości ok 42 mm, a do lampki w podsufitce wchodzą 10W po ok 38 mm każda. Nie ma znaczenia +/- 1 mm, bo te blaszki są elastyczne, a przy większych różnicach na siłę też się wciśnie.
tylko ze w 166 nie są rurkowe tylko halogenowe
Ja dostałem je w jednym sklepie z częściami,za jedną sztukę płaciłem bodajże 6 zł.
Trochę odkopię, ale może kojarzy ktoś, czy w 156 też powinny być żarówki halogenowe? Bo teraz mam zamontowane rurkowe 5W i świeci słabiej niż telefon...
Czyli rurkowa. Dzięki kolego. W takim razie jeszcze jedno pytanie, może komuś będzie się chciało sprawdzić. Czy u Was odbłyśniki w tej lampce są błyszczące? Bo u mnie są matowo szare (podejrzewam, że ktoś je pomalował szprejem) i przez to tak słabo świeci. Bo sama zmiana żarówki z 5W na 10W rewelacji raczej nie zrobi...
Tak rurkowa, tyle że mocniejsza 10 Watt :) Więcej watt ---> więcej światła ;)
Odbłyśniki są matowo szare. Nikt nie rzeźbił sprayem ;)
---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:21 ----------
A właśnie że zrobi :) Ja miałem jedną przepaloną, a że miałem 2 nowe C5W to włożyłem je - świeci słabiej :)
Ok, to wkładam C10W. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
pozdr
Odnośnie wyciągnięcia lampy sufitowej przedniej... Czy to wychodzi razem z tym do okularów czy tylko sama lampa ?
Po bokach są po 3 blaszki ale chcąc wyciągnąc nadal coś haczy przy okularach...
Chyba nie o tym modelu piszesz bo w 166 nie ma schowka na okulary przy lampce oświetlenia kabiny.
no tak sorry pisałem względem 159 :P wiem nie tu ;)
