witam
mam pytanie jak zdjęć tylnią głowice jak naj szybciej
moze ktoś wie jak to zrobić
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
Chyba raczej nie masz wyboru - od góry :)
Najpierw odpinasz kolektor dolotowy (przewody podciśnienia, przepustnicę, baranki, odmę), zdejmujesz go, potem odkręcasz pokrywę i już masz głowicę.
no tak a czy nie będzie przeszkadzała ściana grodziowa
uważam że nie da się zdemontować tylnej głowicy bez wycągania silnika z auta. szpilki są za długie i nie wysunie ci się głowica.
a jest możliwość zdjęcia ściany grodziowej???
nie wiem jak w 2.0 turbo ale w mojej 156-tce wyszła w miarę bezproblemowo.
to wystarczy że odkręcę z poduszek i go przechyle do przodu to powinno wystarczyć czy jeszcze cos trzeba zrobić
---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
a jeszcze jedna sprawa nie orientujecie się ile może kosztować uszczelka pad głowice do tego silnika ,
silnik pochodzi od AR 164 czy od gtv jest taka sama uszczelka tylna, bo od AR 166 jest inna , mało kto wie mam silnik zamontowany właśnie od AR 164
Witaj.
Da się wyjąć ale jest dość ciasno. Ja w 164 miałem podobny problem. Odkręciłem poduchy i podniosłem cały silnik lewarkiem. Tak czy inaczej lekko nie jest;)
remont zrobiony ciśnienie na każdym cylindrze 12,5 bara , tylko zapomniałem zawory wyregulować słychać lekkie pykanie
Powiedz co wymieniałeś i gdzie kupowałeś części.
wymieniony został zawór ssący i dwie spręzynki oczywiście planowanie głowicy koszt remontu głowicy 285 zł no i uszczelka 93 zł
a reszte sam zrobiłem
tak samo
