Chlopaki jak wyjac kanapke z tylu? robi mi sie tam mokra plama jakby zbierala sie wilgoc chce to szybko obaDAC, a nie wiem jak sie zabrac za jej wyjecie:(:(:(:(:(
Jeśli dobrze pamiętam to w dolnej części oparcia są śuby, które trzeba odkręcić, a potem mocne pociągnięcia do góry i po sprawie.
MAJESTICAR156,
siedzisko jest przymocowane dwiema srubami przy nogach
zdjelem wlasnie kanapy musze wyprac tapicerke bo to resztka nie dokreconego rozlanego plynu chlodzacego OMG
Jeśli chcesz się przebić do bagażnika to nie koniecznie musisz zdejmować oparcie. Wystarczy, że odkręcisz siedzisko i da radę bez problemu przeciągnąć przewód od anteny. Siedzisko trzymają 2 śruby na dole. Odkręcasz je i wyciągasz siedzisko.
One nie przeszkadzają bo nie łączą oparcia z siedziskiem. One tylko trzymają oparcie.
no to jak wyjąć siedzisko kanapy już wiem i to zrobiłem ale jak oparcie w sedanie. Dwie śruby są pod siedzeniem ale co dalej??
jak zdemontujesz siedzisko to:
1. Odkręcasz masz dwie śruby na dole pod oparciem.
2. wyjmujesz zagłówki całkiem
3. otarcie wyciągasz mocno do góry.
Oparcie jest zaczepione na takich "hakach" w przegrodę miedzy kabiną a bagażnikiem. Trzeba do tego użyć nieco siły. Szczególnie jak pierwszy raz to demontujesz.
zagłówki wyciągasz? to one są wyciągane. mocno trzymają w takim razie bo nie udało mi sie ich nawet podnieś. chyba że mają jakąś zapadkę
Ściągnij eLearn. Dla mnie to podstawa przy jakichkolwiek robótkach przy Alfie.
Masz pokazane gdzie są wszystkie śruby i co po kolei odkręcać
tak. Zagłówki da się wyjąć.
Kanapa wyjęta i wysuszona, bo auto nabierało wody.
Dzięki za pomoc
