Hej
Padła mi manszeta na wysprzęgliku, czy wiecie jakie mają być tam zestawy naprawcze, czy i gdzie je można dostać?
Mój jest taki jak na aukcji z linku
http://allegro.pl/wysprzeglik-silown...477474426.html
Dzieki z góry za pomoc.
Hej
W zeszłym roku kupowałem taki zestaw naprawczy , składał sie z dwóch uszczelnień wewn. tej właśnie osłony zewn. i czapki na odpowietrznik, koszt 15zł
mi mechanior powiedział że regeneracja może nieprzynieść skutku jeśli ma duże wzery, że jeli nie jest drogi to lepiej kupić nowy i tak zrobiłem 84 zł za LDR (cz jakoś tak). Pozdrawiam
P.S. a jak długo pochodzi to sie okarze
Scorpio a gdzie kupiłeś ten zestaw naprawczy?
cena nowego smieszna ,jest sens to regenerowac moim zdaniem nie ,jesli jezdzisz autem w dalekie trasy a nie potrafisz sobie sam tego wymienic to wysprzeglik moze ci zepsuc wycieczke jak zacznie przeciekac ,biegu nie wrzucisz
tak ale ile jest roboty z wymianą?
w pewnym momencie juz bys nie wrzucil ,ale jaka to przyjemnosc kontrolowoc plyn hamulcowy, koszt zamiennika 100zl wymiana 30min i po sprawie
Ale ty sie upierasz z ta wymianą, nie bede wymieniał bo auto ma 11 lat, a wysprzeglik działa, i wydac 20 a 150 zeta to jest roznica, wole zatankowac za ta kase.
bo nie lubie druciarstwa, zwlaszcza ze nowy losztuje 100zl ,dlatego nie dziwie sie ze potem alfy na allegro sa po 8 tys ,skoro wlasciciele wychodza z zalozenie ,nie bede wymienial bo auto stare ma juz 11 lat, konczac twoje auto ,twoja kasa ,moja opinia
druciarstwo nie odruciarstwo - z powodu głupiej opony wymieniasz całe koło? - przykład
gdybym miał taki wysprzęglik http://img07.allegroimg.pl/photos/40.../44/1469244418
to bym go wymienił na nowy ale znajdz mi http://img17.allegroimg.pl/photos/40.../10/1501531043 nowy za 100 ..
Salatin a jak mowisz auto za 10000 zł wsadzisz do niego 4000 bo bedziesz kupowac nowe czesci i myslisz ze bedzie wart 14000 nie, to ja wole te 4000 dolozyc do nowego auta a tego sie pozbyc,
to jak babcia 70 lat z nowymi białymi zebami, nic juz nie daje, a starym giisem tez marchewki gryzc mogła...
Magico mieszasz coś, to z pierwszego zdjecia to pompa sprzęgła a nie wysprzeglik, tu masz linka na nowy wysprzeglik dla przykładu:
http://allegro.pl/alfa-romeo-156-166...509584884.html
Udało się, założyłem manszetę:
NDEKS: D3-586
NAZWA: Zestaw naprawczy wysprzęglika
OPIS: AUTOFREN Reperaturka wysprzęglika MERCEDES SK 1729-3550 87>>92 sys.FAG śr. 38,1
PRODUCENT: AUTOFREN
Kosztowała mnie 21 zł ( bo kupiłem 2 jeszcze z iveco) naciągnąłem ją mocno bo była troche wieksza i poza tym orginalnym zaciskiem dołożyłem jeszcze cybant.
średnica to 34 mm ja kupiłem 38,1 wiec jak ktoś będzie miał problem z tym typem wysprzęglika niech kupi 11 mm w IC są takie powinny lepiej pasować.
p.s to nie wiem co to wsumie, to ten element gdzie masz popychacz który pcha ramie do którego przymocowany jest docisk sprzęgła
http://img194.imageshack.us/img194/8118/dsc04918b.jpg
Uploaded with ImageShack.us
kolego magico ja nie podchodze do samochodow w ten sposob ,ile wsadze to tyle bedzie warte. generalnie mam gdzies ile wart jest moj samochod. bardziej interesuje mnie jego stan a do kolegi Scorpio Pl.
pisalem na temat wysprzeglika, ze smieszy mnie kupowanie czesci do regeneracji, poniewaz nowy jest super tani i nie tyczylo sie to bezposrednio do kolego magico ,ktory rzekomo ma problemy z manszeta na wysprzegliku, poniewaz powyzej byly posty takze na temat cieknacego wysprzeglika. tak wiec daruj sobie te glupie docinki
salatin twoj post:
dotyczy bezpośrednio tego:
Kolega yago_ pisał o cieknięciu na co ty odpowiedziałeś że biegów w końcu nie zmieni, a to bzdura bo mi osobiscie pękł seger trzymający wysprzeglik ten się cofnął o centymetr a biegi dalej wchodziły bez problemu, jedynie płyn zaczął wyciekac z powodu zbyt wysunietego tłoczyska, ten wyciek uszkodził gume osłaniająca i to był powód zakupu zestawu naprawczego.
Oczywiscie przy okazji wymieniłem uszczelnienia wewnetrzne, nie ma możliwosci nie zauwarzenia wycieku płynu ponieważ o jego niskim poziomie informuje kontrolka na liczniku.
Druciarzem nazwałbym bardziej kogoś kto jezdzi na zużytych amorkach niż kogoś kto kupi sprawne używki, tak samo z zestawem do wysprzeglika, ale to moje zdanie. :)
