Świece zapłonowe 1.8 TS
Mam takie pytanie. w kupionym aucie wyły wkręcone 8 szt świec takich samych, w wymienionym silniku tez było 8szt takich samych. Teraz chce wymienić świece na nowe bo jeszcze nie do końca równo pracuje silnik - wymieniłem kable które miały mega przebicia i jest o niebo lepiej, ale jeszcze to nie jest to, zwłaszcza na wolnych więc postanowiłem że i świece wymienie bo cholera wie w jakim sa stanie i kiedy je kto ruszał.
Jednak zagłębiając się w temat świec wyczytałem że powinny być 4 inne i 4 inne - duże i małe "dopalające"
Czy to prawda? jesli tak to poprosił bym o parametry obu kompletów " czwórek", tj ciepłotę, odstęp na elektrodach, wymiary gwintów czy co tam jeszcze.
Wielkie dzięki.
Poszukaj na forum. Było na ten temat bardzo duzo.
Zerknij tez tu: http://www.alfaholicy.org/index.php?...id=46&Itemid=9
jest tam min TS 1.8 i typy świec
Toofik, na szczęście do 8 - zaworówki idą 8 x BCP6ES : http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-pr...5/BCP6ES/8804/
koszt około 65 zł/komplet ;)
Cytat:
Napisał
Toofik
8v Panowie
Więc masz mieć 8 takich samych.
ooo to fajnie, mniejszy koszt to raz a dwa mniej skomplikowane.
A tak jeszcze ciągnąc temat, jako że zajmuje się troche mechaniką i wszystkim co z tym związane to interesuje mnie to czemu są zastosowane dwa rodzaje świec w szesnastkach i dlaczego tylko w szesnastkach. A dwa - jaki jest schemat podpięcia, b o napewno nie na chybił-trafił. do jednej cewki większe do drugiej mniejsze??
Denso mówisz? a jaki numer?
Wogóle bym chciał żebyście mi napisali marki i numery (modele) świec które są odpowiednikiem BCP6ES
a jeszcze taka sprawa. czy TS jest powiedzmy czuły na to czy świeca jest jedno, dwu, trzy-elektrodowa? czy wogóle bezelektrodowe? bo może odrazu lepsze jakieś wziąść
a dolacze sie do tematu z takim pytaniem ktora cewka daje pierwsza prad ( 8V ) moze tak ktora jest dopalajaca jak powinno byc podlaczone
