Witam. Proszę o rady jak najsprawniej zdiąć i zamontować miskę olejową w 2.4JTD. (Podobno jest jakiś problem ze spasowaniem smoka). Pozdrawiam
O kolego, przerabiałem ten temat zimą, współczuje ci dlatego że dostępność tej misy jest znikoma, oby dało się ją pospawać i tego się trzymaj. Jeśli chodzi o demontaż to też jest trochę roboty, z tego co sobie przypominam to trzeba opuszczać ramę.. ale pewny nie jestem. Po za tym większych trudności nie widzę.
Jeszcze jakieś sugestie
---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:07 ----------
Mam 10 zaworów 136km, czy miska od 20zworowego silnika podejdzie?
Witam. Kilka razy ściągałem miskę, bo niestety rozbiłem ją na naszych pięknych drogach. Na pewno będziesz musiał ściągnąć tłumik, rurka bagnetu jest na jednej śrubie, klucz 10 jeśli dobrze pamiętam, obok też jest jakiś wąż olejowy do odkręcenia. Między skrzynią a silnikiem są jeszcze dwie śruby które są przykręcone do obudowy simeringu, też na torx ale mniejszy niż pozostałe. Nie dojdziesz tam nasadką więc zaopatrz się w długiego torxa coś na styl imbusów i jakąś rurkę jako przedłużkę. Całą miska jest tylko na silikonie więc stopniowo ją odrywaj. ja już odejdzie to zawiśnie na smoku, możesz go odkręcić całkiem ale wystarczy tylko poluzować na śrubach, żeby trochę opadł i ściągniesz miskę. gorzej będziesz miał z założeniem ale na pewno dasz rade. A jeśli mogę wiedzieć, to po co chcesz ściągać?
Dzięki za rade, ale już wczoraj ją zdemontowałem (pękła mi- dałem do spawania 70zl). Ale myślę że od biedy można by ją skleić specjalnym klejem.
Jak zrobie, to to może zrobie- zrób to sam.- ponieważ wiem ile mnie to nerwów i prób kosztowało
żeby zrobić to, jak najmniej rozbierając auto.
Ja się odbiłem miską od asfaltu, takie piękne drogi mamy...
Witam czy ktoś podpowie jak włożyć miskę do 2.4 z wyciągnięciem był problem ale włożyć to jakas masakra silnik mam podniesiony z jednej strony ale i tak vlokuje i nie chxe wejść
A orietujecie się jak wygląda sprawa z demontażem i montażem miski w 156 2.4 20v 175 koni ??
DemONtaŻem i mONtaŻ!
Blokować się może bo od strony pasażera jest ciulowe dojście do kilku śrub... Poza tym nie ma problemu, żeby ją ściągnąć i założyć. W swoim pierwszym 2.4 na ktorym sie uczylem miska byla sciągana co 2 dni ze względu na panewki, aczkolwiek długa hiostoria...
