czerwona kontrolka silnika w 2.4 jtd(156)
witam mam problem od tygodnia z alfa a mianowicie kontrolka silnika:mad:. zapala sie na 3 , 4 , 5 biegu gdy obroty rosna od 3 w gore. poczytalem juz troche o tym na forum i wyczyscilem EGRa oraz overboosta. na komputerze wyskoczyl tylko jeden blad - P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka* - ?czy to jest overboost ten ktory steruje lapka od turbo?:confused:(lapka chowa sie i wysowa dosc dynamicznie)
po wyczyszczeniu zaworka i wykasowaniu bledu bylo tydzien dobrze az do dzis kiedy to na trasie przy predkosci ok 160kmh pojawila sie owa tajemnicza i do tego czerwona kontrolka-dodam ze autko wtedy traci moc a po puszczeniu pedalu gazu i nastepnie wcisniecie go kontrolka gasnie i moc wraca??? co sie dzieje? czy powinienem wymienic zaworek na nowy czy jeszcze wyczyscic zawor redukcyjny na pompie paliwa??? niewiem gdzie on sie dokladnie znajduje strzelam ze to ten plastikowy czujnik na filtrem?:confused:
prosze o rady i z gory dziekuje
ten sam problem z 2,4 jtd
Miałem identyczny problem ze swoja alfą 2.4 jtd 150KM.
Zacząłem od elektroniki, tj. od zaworu overboost (najpierw czyszczenie, później wymiana), przepływomierza (przewód minusowy był upalony przy samym komputerze, stwierdził to dopiero elektronik z serwisu), czujnik temperatury umieszczony od góry silnika, zawór EGR (był zaślepiony nierdzewką - było ok, ale mechanik stwierdził że to na pewno to - bez sensu wydatek), dopiero zmiana turbiny zakończyła ten problem. Dla mnie po prostu w turbo nie działała zmienna geometria. Dmuchała normalnie do tych 3tys, ale w momencie wchodzenia na wyższe obroty, włączał się komunikat engine error i oczywiście zapalała się czerwona kontrolka na desce. Jeśli ktoś potrzebuje dłużej pogadać chętnie służę doświadczeniem.
