Chłopaki mam taki problem, ponieważ mam do wymiany górna poduszke silnik, i zastanawiam się czy jak bym się dobrze sprężył to dałoby rade wymienić samemu przed domem, czy raczej oddać do warsztatu?
jesli chodzi Ci o ta lapę z lewej strony przy kielichu amrotyzatora lewego, to bez problemu sie z tym uporasz, sam to wymienialem juz raz i czeka mnie kolejna wymiana, bo niestety w moim przypadku szybko sie wulkanizuje guma..;/
nom o ta własnie, tak się teraz przyglądałem temu i też myślę, że nie powinno być problemu, podkładałes coś pod silnik, żeby go unieruchomić?
http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-14...568224580.html
coś takiego
Panowie tanifiat ma też same tulejki, nie ma konieczości kupować całego cięgna.
Jeśli szybko pada ci ta tulejka to musisz mieć coś nie tak z resztą zawieszenia silnika, silnik nie ma jakiś ponadnormatywnych drgań ?
Nie ma potrzeby podkładania, odkręcenie tego cięgna nie powoduje żadnego odchylenia ani opuszczenia silnika bo trzyma sie na dolnych poduszkach.
dokladnie po odkreceniu tego nie trzeba niczego podkladac;) pada tulejka bo kupilem to za 30 zl albo 40 ;D jakas chinszczyzna wiec tak jak podal wyzej kolega w linku albo oryginal albo jakis dobry zamiennik;) u mnie wszystko dobrze dziala , po prostu slaby material po 20 tys, moze to malo a moze duzo nadaje sie do wymiany;)
W dziale zrób to sam cos na ten temat znajdziesz, bo to wymieniałem i dałem tam temacik dla potomnych:)
Z tym, że teraz w ofercie fiata jest tulejka tylko dla 1,6ts, ja potrzebuje 1,9jtd. Chyba, że podejdzie to macie ode mnie piwo:P
pasują nawet do V6 bo sam tak robie ;)
http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-14...537117207.html
pamiętam jak były po 39 zł :D
moge ci zwymiarować jak chcesz bo mam pod ręką taką tulejke
edit. jednak nie mam pod ręką tylko w bagażniku, podam wymiary w okolicach wieczora :)
A może ktoś napisze jakie są objawy padających poduszek silnika?
Dzięki za odpowiedzi
u mnie była to głośna praca na postoju, i rzucało troche silnikiem przy odpalaniu, ale najlepiej chyba oglądnąć czy nie zerwała się guma na poduszce
Hej QBA, zwymiarowales ta tulejke?
Tez jestem zainteresowany jej wymiarami. Pozdro.
Zwymiarowałem tulejke ale nie zauważyłem że na aukcji taniegofiata też są podane wymiary ;)
"Wymiary tulejki:
Srednica zewnetrzna 50mm, wewnetrzna 10mm.
Szerokośc tulejki zewnetrznej 28mm, wewnetrznej 34mm."
Szerokość tulejki zewtętrznej może się deczko różnić ale to w niczym nie przeszkadza.
Jak było by więcej chętnych to jestem w stanie załatwić te tulejki taniej.
Hej,
gdyby ktos szukal taniej poduszki (a markowej) to polecam ten sklep:
http://www.unto.pl/tuleja-zawieszeni...at-p-2322.html
W koncu to tuleje met-gum Magneti Marelli, a nie jakis syf z Alledrogo.
A dla mnie ma znaczenie. To, ze taka firma jak Magneti Marelli firmuje ten produkt swoim znakiem bardziej mnie przekonuje niz tekst czesto spotykany na Allegro, ze "jest to produkt czolowego wloskiego producenta".
Jakos boje sie tych czolowych "no name" producentow.
Ale kazdy kupuje co chce. Ja znalazlem wybitnie tanio produkt MM dlatego podzielilem sie znaleziskiem. I nie dorabiam do tego ideologii :)
