jak w temacie, jak muszę bardziej przygazować i powolutku puszczam sprzęgło, żeby auto powoli wskoczyło na krawężnik, to czuć mocno spalenizną.
Podobnie gdy muszę ruszyć zaparkowanym autem pod górkę. Co się jara?
jara sie sprzęgło bo pewnie jest już jego koniec, albo.. to co napisałeś to wygląda na to że ty masz problemy z dynamiką jazdy bo ruszając pod górkę też raczej nie ma prawa sie nic jarać, no chyba ze auto masz pod górkę wciskasz gaz na 2-3 tysie kręcisz i puszczasz delikatnie sprzęgło to wtedy jak nic bedzie sie jarać a przy podjeździe na krawężnik nie gazujesz mocno auta i nie puszczasz delikatnie sprzęgła tylko trzeba to zrobić dynamicznie i wtedy nic sie nie jara, ale też nie z rozpędem wjechać w krawężnik.... rozumiem że prawko masz nie od wczoraj wiec jeździć umiesz..
Sprzęgło się koledze przypaliło, a Ty od razu skazujesz je na wymianę...
sprzęgło nówka.
czy to niebezpieczne dla sprzęgła i kiedyś mogę je trwale uszkodzić?
z tym podjeżdżaniem bez przygazowania to są problemy, bo krawężnik wysoki.. W sumie przy ruszaniu pod górkę chyba nie mam takich objawów, ale przy wysokim krawężniku zawsze. Przy spokojniejszym podjeździe auto się od niego odbija.
to moze znajdz inne miejsce do podjeżdżania, bo zrobisz sobie kwadratowe felgi
To chyba nieźle musisz gazowac, żeby sprzegło przypiec. W niedługim czasie sprzegło może powiedziec - papa.
OK, dzięki wielkie za info i za rady. Człowiek uczy się całe życie ;)
Podepnę się pod temat :D
Dzis zauwazylem wjezdzajac do miasta przy wlaczonej klimie najpierw lekko pozniej gorzej , klime wylaczylem i to samo smierdzialo dalej , na 16.5 st. celsjusza miałem ciepły nawiew ...
zjechalem na pobocze obwachalem caly silnik i nic ;p jade dalej problem ustal klima chlodzila i grzala ;p gdy zblizalem sie do domu znowu zaczął wydobywać sie ten zapach ... zapach jest takie nietypowy ale zajezdza taka spalenizna ...
Dodam jeszcze ze raz pasazer narzekal ze smierdzi ja dopiero pozniej jak sie nachylilem obok niego poczulem , nastepnym zas razem pasazer nic nie czul ja mowilem ze czuc i on po nachyleniu w moja strone tez poczul
Co to moze byc gdzie szukac ?
czuć spaliny czy spalenizne?
Spalenizne raczej ale to tez zalezy czego bo spalenizna jest wielowonna ;p
Zaraz w sumie porownam do tego co z tlumniora leci ;p
Zauwazylem ze ostatnio czesto wlacza sie cooler , np teraz po odpaleniu po chwili załącza się cooler wtf?:D
A i jest dziwny stuk , bardziej razcej cyk 1-2 s po odpaleniu po odpaleniu slychac go z zewnątrz...
Jak tam sie nachylacie i obojgu smrodek leci to moze z Wami cos nie tak ? :P
A klime masz na auto ustawiona czy manual na stala temp?
Jasne^^ klima auto ... dzis akurat tylko w jednym momencie cos poczulem ale nie nasilalo sie...
Zapach identyczny jak ze zbiornika wyrównawczego ;p
Znalazłem już przyczynę tego smrodu , otóż po wyjęciu foteli , tapicerki okazało się że jest tam wilgoć , i gdzie niegdzie pleśń... nie wiem jakim cudem tam naleciało , tam szła taka gruba wiązka kabli i w miejscu gdzie jest fotel odbijało parę kabli i była taka wtyczka która się właśnie jarała ;p odłączyłem całą elektrykę fotela ale poduszka mi wywaliła z fotela ;/
Taka będzie pasowała do foteli z GTA?
http://allegro.pl/poduszka-air-bag-w...230938877.html
Wstawie zdjęcie tej wtyczki to moze powiecie mi co to jest jak to mozna ogarnac ;p
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=131317&stc=1
Up co to jest ?
Mozesz z dalsza zdjecie pokazac?
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Tj gruba wiazka kabli ktora idzie i na tyl wszedzie podejrzewam ze to od bose ... na zdjeciu widoczna plesn i od tej wiazki odbija taka wtyczka ... niestety nie moge bo na razie nie mam zdemontowanej tapicerki...
Znajduje sie w okolicy foteli ;p
Dowiem się co to za kostka dodam że idzie ona od elektryki i w miejscu gdzie znajduje się miejsce na szyny odbija sobie właśnie ta kostka... nie moge uporać się z wilgocią w środku także też nie podłączam foteli elektrycznych bo nie wiem co z tą kostką...
Btw. gdy są odłączone fotele( z poduchami) nie powinna palić się kontrolka od airbagu ?
