Witam... mam takie pytanie po czym można poznac pojemnośc silnika??? Chodzi mi o to że facet ma silnik niby od 146 benzynowy ale nie wie jakiej pojemności... czy jest takie miejsce na silniku gdzie podana jest pojemnośc???:confused: pozdro...:)
kod silnika bedzie nabity na bloku :)
dla ts 1.4 to 33503 lub 38501 1.6 to 38201 lub 67601 a 1.8 to 38401 lub 67106 2.0 TS 150 KM to 67204 a 155 KM z QV to 32301
aaaaa... a wiesz może dokładnie w którym miejscu??
Niewiem jak w 16v ale w 8v kod jest pod kolektorem wydechowym.
znalazłem na bloku silnika zakupionego taki numer M65415 i chciałbym wiedzieć czy to jest 1.6 16v TS bo bardzo potrzebuje nowego życia w mojej bell
To nie ten numer. Szukaj takich numerów jak mówi Amigas. Silnik musi być czysty bo raczej ich nie znajdziesz (strasznie słabo widoczne).
A kod jest chyba koło kolektora wydechowego na takiej wystającej stopce.
No to łatwiej mu będzie znaleźć ten numer jak silnik wyciągnięty :D To jest na bloku nabite. Tylko naprawdę słabo widać. Mi jak kolega palcem pokazywał to nie widziałem :D
Ano właśnie ale zastanawiam się skoro to ten numer co Amigas podał to czy kolega wogóle kupił TS'a :P?
kupilem juz ale musze dokladnie sprawdzic w takim razie. i mam pytanie czy nie bedzie pozniej problemu z odpaleniem go jak by to było 1.6 tylco caly osprzet idzie oddemnie
Ten nr to pewnie nr odlewu czy czego takiego. Na każdym jest. Ale gdzieś jest też właściwy :)
chłopaki, ortografia, jezus maria....
panowie kod silnika w ts -ach 16 v jest nabity na bloku.Patrz od góry ,połączenie silnika i skrzyni,(tył silnika,góra bloku,po prawej stronie,prostokątny mostek),numer nabity jest igłowo i bardzo ciężko go odczytać ale szczoteczka druciana latarka , dużo cierpliwości i się go odczyta.
Witam. Podepne się pod temat żeby nie śmiecić na forum.Gdzie moge znaleźć oznaczenie silnika czy jest to 1.4 czy 1.6 bx 8v ? W dowodzie rej. mam wpisane 1.6 ale ostatnio szukałem kabli zapłonowych i takie kable jak w mojej Belli według katalogu są do 1.4 . No i zgłupiałem.:confused: Pozdrawiam.
