Opornica sprawdzono dobra. Jakieś sugestie Panowie?
bezpiecznik, przekaźnik, czujnik na chłodnicy może przewody się gdzieś przypaliły
Przewody pomierzone pomiędzy opornicą-przekaźnikiem, opornicą-wiatrakiem, wyglądały dobrze. Bezpiecznik dobry, przekaźnik też, czujnik na chłodnicy i czujnik ciśnienia klimy też dobre ponieważ prawidłowo załączają drugi bieg wentylatora.
termik pod opornicą na chłodnicy cały?
A czy masz klimatyzacje , bo jeżeli tak to ona odpowiada za pierwszy bieg
Ale czy jest sprawna , ponieważ z tego co ja się orientuje przy nie sprawnej klimatyzacji nie będziesz miał pierwszego biegu, dopiero po przekroczeniu 100 (nie pamiętam dokładnie ,ale chyba sto parę stopni) załączy się drugi bieg wentylatora i to nie jest usterka elektryczna ale tak działa ECU .
---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
Nie przeczytałem dokładnie twojego postu ale zdziwiło mnie to że napisałeś tak -czujnik na chłodnicy i czujnik ciśnienia klimy też dobre ponieważ prawidłowo załączają drugi bieg wentylatora.
Ale gdyby klimatyzacja załączała drugi bieg to jaki cudem zaraz po włączeniu klimatyzacji na zimnym silniku załączał by się wiatrak na chłodnicy, przecież pierwszy i drugi bieg jest uzależniony od temperatury
---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
Z ciekawości co to jest termik pod opornicą ,bo jakoś tego nie kumam.
zabezpieczenie termiczne :)
http://multisort.pl/product/2039.Zab...;10A;84;C.html
Ogólnie to I bieg wentyla włącza się niezależnie od tego czy klima jest sprawna czy nie, no chyba że padnie przekaźnik czasowy w układzie klimy, który włącza ten bieg.
dokładnie, pierwszy bieg wiatraka nie jest uzależniony od sprawności klimy:) zresztą czujnik ciśnienia klimy nie działa na stopnie celsjusza, bo byłoby to bezsensu, mierzy ciśnienie w układzie zamkniętym klimy i wydaje się być dobry, bo przy 22 atm wiatrak załącza się na drugim biegu. nie działa mi pierwszy...
przed chwilą dzwonił elektryk, jest mistrzem k....a!!! aż się zagotowałem!!!
bez wcześniejszego uzgadnia kosztów mimo iż pytałem za ile się wyrobimy, naliczył mnie 400zł :D po znajomości :) heheh
auto odebrane, nie wiem jak wiatrak ale klima zaczęła lepiej chłodzić :) no i alfons odzyskał klakson wraz z prawym okiem halogenowym :D
