Chciałbym się dowiedzieć od z jakimi rodzajami nieszczelności klimatyzacji się spotkaliście, i może po waszych wypowiedziach dojdę co dolega mojej belli.
Najczęściej spotykam się z dziurami i rozszczelnieniami. Mam nadzieję, że pomogłem.
Po co ty sie gościu odzywasz, skoro nie chcesz pomóc? Siedź cicho i sie nie odzywaj jak masz ochote komuś na złość robić . Drażni mnie juz ta atmosfera na forum, a coraz częściej widuje takie wypowiedzi.
Kompresor może się rozszczelnić (słabe uszczelnienia, praca na sucho itp), mechaniczne uszkodzenia skraplacza (chłodnicy) na przykład od uderzenia kamieniem, lub ze starości, uszkodzenia uszczelnień na łączeniach przewodów. Przewody też mogą ulec uszkodzeniu-od wstrząsów, zadrapania podczas obsługi innych elementów, na połączeniach (guma-metal). Najmniej awaryjnym elementem układu (przynajmniej wg wiedzy mechaników z którymi miałem styczność) jest parownik zamknięty w obudowie nagrzewnicy. Na temat klimatyzacji ukazało się kilka opracowań min z wydawnictwa WKiŁ.
Odwiedź warsztat, niech zapuszczą do układu barwnik i po podświetleniu UV zacznie w miejscu wycieku pięknie świecić-usterkę będziesz miał (dosłownie) na "oku".
Witam. Mi syczy gdzieś w okolicy przegrody komory silnika i wnętrza. są tam jakieś łączenia?
U mnie były dziurawe przewody i skraplacz, potem puścił czujnik ciśnienia, a na koniec i tak okazało się że chłodnica klimy jest do wymiany.
za nabicie azotem zaplacilem dosłownie 5 zł okazało sie ze w ciagu jednej doby ucieklo 3atm poczatkowo było 9 (wydaje mi sie ze za duzo ale moge sie mylic)
jutro sie własnie wybieram do warsztatu bo rozmawialem o tym ze znajomym, tak samo mi doradził
a jesli juz nabijaja azotem to jakie maksymalne cisnienie powinno byc podane w uklad???
Panowie potrzebuję kupić chłodnicę klimatyzacji. Jakiego producenta polecacie i gdzie szukać, jakie są ceny? Czy Polcar się do czegoś nadaje?
jesli chodzi o chłodnice klimy regenerowane, z gwarancja to polecam miejscowość za Gliwicami -Sośnicowice, tam jest 5 czy 7 warsztatów trudniacych sie naprawą i handlem chłodnicami wszelkiego rodzaju, Wpisz w wyszukiwarkę, chłodnice Sosnicowice, zadzwon i porozmawiaj co i jak
pzd.
Bardziej od tego jakiej są jakości interesuje mnie czy nie ma problemów z montażem itd. Jakie są wymiary chłodnicy klimy do 145 1.7 16V boxer?
Problem w tym,że kupiłem auto bez tej chłodnicy i nie mam jak pomierzyć dlatego pytam o wymiary;)
tak się podepnę pod temat.
potrzebuje zdjęć klimy w 146 1.6 boxer.
i ewentualnie czy wie ktoś jak wygląda wąż klimy od chłodnicy do zespołu nawiewów ??
i czy łatwo go wymienić, bo na nim mam nieszczelność dość potężną.
może by ktoś miał taki przewód :D
Niestety nie mam takowych zdjęć, poszukaj na allegro ewentualnie podpytaj w ASO. Przewody oczywiście wyciąga się, ale czasami nie jest to łatwe. Możliwa konieczność zdjęcia zderzaka, lamp, zbiorniczka... Ciężko mi powiedzieć czy pod blokiem dasz radę gdyż nie widzę tego...
wiesz ogólnie grzebania się nie boję.
bo jak byłem w zakładzie co się klimą zajmują to powiedzieli że ciężko to wyjąć :(
będę szukał dalej odpowiedzi u mechaników :D
dzięki za pomoc
No wiesz z tym grzebaniem różnie bywa, czasami trzeba silnik opuścić żeby wyjąć przewód. Ja osobiście zawsze korzystam z podnośnika gdyż od spodu również jest potrzebny dostęp. Dodam, że naprawiam klimatyzacje czyli mam dostęp do warsztatowa i takich tam. :)[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
Właśnie zauważyłem, że kol. Wit ma alfika 1.6 boxerka z klimą, możesz podpytać o ten przewód.
no i jak? chłód przybył do Ciebie?? :)
się podzielę radością bo chłodek właśnie zawitał w progach mojej Belli.
a i przy okazji został wymieniony padnięty czujnik ABS-u więc coraz lepsza kondycja.
oraz umówiłem się na ściemnianie szybek bo za jasne sa z tyłu i lepszy look będzie z ciemniejszymi
fajnie fajnie, powodzonka :)
