http://www.youtube.com/watch?v=boHjUar76Vc
no to prosze Państwa diagnozujemy;) na ucho;) odpalony po dlugim przestoju :)
silnik jest zepsuty?? trafiłem??
jak Alfą w słup;)
Wow przyznam, że pieruńsko stuka. To już u mnie było lepiej, ale teraz jest po naprawie i jest bardzo cacy :)
no dobra ale cykaja co? popychacze? wałki okragle?
A może wtryskiwacze?:D
Byś nagrał w różnych warunkach.. przegazówki, podczas jazdy, itp.
ciut za glosno na wtryski w poczatkowej fazie przegzowki cichnei jakby najgorzej bylo na wolnych i to neizaleznei od temp silnika
A nie przypadkiem panewki?
chcialbym nie...
na panewki za cicho:P
no i to lubie;) stawiam na okragle walki i popychacze wpierw zmeinie olej bo ten jest ....sredni i sie okaze na dobrym oleju co i jak;)
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 09:22 ----------
nazimnym jest duuuuzo ciszej ale jak sie rozgrzeje to:(
u mnie tez tak było ... wałki zmieniłem popychacze głowice całe troche ścichło ale póżniej panewka padła...
Pocieszyliscie mnie nic bede targal miske
Sprawdź to dokładnie. zobacz też jakie masz ciśnienie oleju.
niby mieirzyl mechanior zaprzyjaźniony na ciepłym 1.2 bar na wolnym rośnie przy przegazowaniu do 3.7-3.8 potem chyba wchodzi zawór upustowy silnik jeszcze nierozbierany org. 161 tys przebiegu
Popychacze weź to zrób puki jeszcze da sie uratować wałek, uszkodony popychacz moze go "zklepać" "odkształcić" a taką akcje widziałem u siebie :D sprawdz czy olej znajduje sie w komorze popchacza może być tak że nie jest drożny jakiś kanalik olejowy i popychacze biegają na sucho bądz są niedosmarowane a wtedy to ałaaa... no i cisnienie oleju
