Witam posiadam navi + i jest po angielsku.Niestety nie mam map, czytałem na forum i sciągnąlem z chomikuj ale nie czyta mi tego. pokazuje sie komunikat "MAP NOT AVAILABLE" ma ktos z Was płytkę która działa , proszę o pomoc!!!
Jeżeli ściągnąłeś te 4 pliki z Chomika do rozpakowania - to będzie działać - tylko pewnie wypaliłeś płytkę z 1 plikiem po rozpakowaniu (ja tak zrobiłem i też nie czytała). Rozklikaj ten plik i wtedy nagraj na płytkę to co pod nim jest (czyli nie ten 1 plik tylko wiele katalogów i plików). Wszystko wtedy ładnie działa :)
wielkie dzieki sprubuje
---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
a w jakim formacie nagrac płyte?
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
ma byc dvd czy cd? i czy moge to wypalic programem dowolnym?
Ha - najlepiej Nero - w innym samochodzie jak wypalałem w laptopie to nie czytała płytki, dopiero na kompie stacjonarnym w Nero ładnie płytka wypaliła się. Płytka oczywiście CD nagrana niedużą prędkością. Powodzenia.
Dzięki MANDUS za odpowiedz pozdro!!!
no i wypaliłem na cd i tez dupa!!!Dodam ze mam alfe gt z 2005 i mam nav +.Płyty z muzą dobrze czyta.Moze napisze jak to zrobiłem (bo moze cos zle ): po sciągnięciu tych 4 plików z chomika rozpakowałem je win rarem do jednego folderu.Ten plik to "cd5 poland".Nastepnie kliknąlem na niego prawym myszy i wybrałem opcje "nagraj obraz na płyte".Wypaliłem ja z najwolniejsza predkoscia w nero.Czy wszystko zrobiłem tak jak trzeba czy nie? prosze o pomoc.Pozdrawiam
Hm - jak dobrze rozumiem, to źle zrobiłeś - bo wypaliłeś jeden plik. Jak dobrze pamiętam, musisz rozklikać ten plik (otworzyć go jakby) i przenieś na płytkę CD to co jest pod nim - jego zawartość - nie będzie to jeden plik, tylko dużo katalogów i plików.
Inaczej: Płytka po wypaleniu ma mieć wiele katalogów i plików (nie jeden plik nagrany - ja wiem, że on zajmuje jakieś 580MB - ale to nie ma znaczenia, po prostu nawigacja go nie otwiera i dlatego nie czyta płytki). A płytkę nie musisz nagrywać w najwolniejszym trybie - spokojnie 16x wystarczy.
Próbój i daj znać. Musi chodzić!
ale chodzi oto ze ja nie moge rozklikac tego pliku!!!jak mam go otworzyc , czym?i jak juz otworze to przeciez wszystkich na raz nie wypali nero.pozdro
ten plik cd5 poland musisz rozpakowac
i potem odpalasz nero i dajesz nagraj dane na cd wybierasz folder cd5 poland zaznaczasz wszystko i wypalasz ;] powodzenia
własnie tak zrobiłem jak napisałes!!!wkładam do navi i pokazuje mi komunikat cd error!!!w czym moze tkwic problem.(plyta napewno dobrze wypalona tak jak trzeba) ???
znowu wypaliłem plytke tak jak trzeba na 100% i znów cd error. Co to moze byc???
a nie masz jakiegos kolegi z alfa i navi zeby u niego sprawdzic czy Twoja plytka smiga albo czy jego odpali u Ciebie?
własnie nie mam bo auto kupiłem 2 tyg temu.dodam ze plyty z muzyka czyta ok.Jestem z Grupy koło Grudziadza!!!Moge nawet dojechac do kogos i sprawdzic!!!Moze jest ktos z okolicy i ma nav+ to chetnie bym skorzystał.
Jak włożysz płytkę do kompa - ile wyświetla się plików w głównym katalogu płytki? Ma być ich wiele (katalogów i plików). Jeżeli tak jest jak ma być - wypal płytkę na innej nagrywarce, na innym kompie - i najlepiej Nero. Jak tak nagrywałem do Espace'a, w końcu na innym kompie wypaliłem, i jest OK.
jak wkladam plytke do kompa to pokazuje mi wiele plików!!!czyli jest ok wypalone, jedyne co mi przychodzi do glowy to brudny laser bo czasami plyta z muzyka przerywa.Spróbuje na innym kompie wypalić i zobaczę.Pozdro
