Śruby odkręcone, WD40 podlane. Nie chcą zejść. Może coś robię źle?
Wszystko dobrze, musisz je jakoś podważyć z dwóch stron od spodu śruby i próbować po trochę naciągać. Musi zejść ja też miałem problemy.
One siedza ciasno. Tylko uważaj żebyś czasem nie stłukł szyby jak będziesz chciał użyć cięższej artylerii :)
Odświeżam temat. Użyłem ściągacza do wycieraczek i ramę nie ruszyło się nawet o milimetr. Ktoś to chyba skleił. Jakieś pomysły?
Jakiego ściągacza użyłeś ?? to wręcz nie możliwe żeby nie zeszły na sciągaczu. Ślizga CI się objeżdża czy co się dzieje ??
Dokładnie takiego: http://allegro.pl/sciagacz-do-ramion...984808731.html
Ściągacz ma pokrętło. Będę musiał dorobić jakieś ramię bo obecnie kręcę do oporu pokrętłem ściągacza i wycieraczka nie schodzi.
ale ten bolec co wkręcasz opiera sie o trzpień wycieraczki ?? jak CI ucieka i masz problem to nakręć delikatnie nakrętkę na trzpień a bolcem za sciągacza wejdz w otwór nakrętki wtedy zyskasz pare mm i bolec z trzpienia uciekać nie bedzie
Robiłem dokładnie tak jak opisujesz - nakrętka na trzpień. Ramię wycieraczki mocno się trzyma.
jak wymieniałem szybę to chłopaki w serwisie zdemontowali mi wycieraczki właśnie przy użyciu ściągacza w 5 min, siedzą ciasno, ale bez przesady,
Ludzie pomocni i życzliwi się zrobili a przy tym nutka krytyki się wkradła.....Aż dziw że już po Świętach :) choinka jeszcze stoi i właśnie z tegoż to drzewka kolega wyżej nam się urwał .....
- odkręć nakrętki
- opuść maskę jeśli jest konieczność
- załam/podnieś wycieraczki
- zdejmij ramię wycieraczki
W Twojej historyjce brakuje informacji o ściąganiu ramienia na załamanym ramieniu, które znacznie ułatwia ich zdjęcie :)
Konkretnie w temacie w zgodzie z istniejacym Regulaminem chcialbym pomoc koledze ze tak powiem nieudolnie zdejmujacemu od tylu mcy wycieraczke i zaproponowac mu wykonanie tej uslugi w autoryzowanym serwisie gdzie podejma sie tej jakzesz skomplikowanej wymiany. Nie mozna bezczynnie patrzec jak Kolega jezdzi ze zla wycieraczka narazajac swoje zycie i zdrowie, moge zalatwic rabat na wykonanie tej uslugi, i dorzucic w gratisie wycieraczke noszaca mniejsze slady zuzycia niz obecna, chce byc dla niego laskawy. Moge wyslac smsa POMAGAM zeby mu pomogli. Czy MODERATOR ma cos przeciwko pomocy koledze ?? Czy to dlatego kasuje moje posty gdzie proponuje rabat i wycieraczke???? Czy pomoc na tym forum zostala oficjalnie zakazana???? Pozbawia w ten sposob tego Kolege byc moze jedynej szansy na bezpieczna jazde !!!! Jezeli jest taki pkt regulaminu a ja go nie doczytalem to sorka, ale jezeli nie ma i jest to samowolka... To jest na to Regulamin, bo on dotyczy wszystkich :)
Skończ z tą ironią i zajmij się pomocą.
Do zdjęcia wycieraczki nie potrzeba komputera diagnostycznego.
no właśnie mod usunął posta tego dziwaka a mój został i teraz wyglada tak jakby to kubicze urwał się z choinki ;) proszę o usunięcie mojego posta troszkę przewrotnie komentującego poczynania SEJBERa. to raz
dwa to nikt od nikogo ŁASKI nie potrzebuje. Poddanego łaską można nazwać zbrodniarza któremu darowało karę chłosty. A jak potrzebujesz zaspokoić swoje potrzeby pomagania innym i obdarowywania och łaską zapisz sie do ruchu palikota. Tranzwestyte juz mają za teraz przyda się im specjalista od rozwiązywania problemów i załatwiania upustów. Może uleczysz ten kraj.
Cos Ci sie kolego wampik chyba pomylilo?????? Poczytaj sobie REGULAMIN bo za OT to sie dostaje ostrzezenia prawda Panie Moderatorze??? I jeszcze polityczna agitacja i jakies trans frustracje!!!!!!!
Jak masz cos do mnie to priv, tel domofon czy co tam chcesz, nie wiem, moze to tobie nie zaplacilem za strzyzenie trawnika za 3pln/h i stad te OT????
Nie chcesz pomoc koledze to nie, ale zalisz sie tym czy chwalisz tutaj? :)
pomóc pomogłem jak tylko się da przez wirtualny świat :) poczytaj posty wyżej :)
Sejber tu nie chodzi o wymian`e PIÓR wycieraczek a o zdjęcie RAMION, a to czynność z ktora nie każdy posiadacz samochodu byle jakiej marki miał do czynienia w swoim życiu , że tak powiem i forum to odpowiednie miejsce do szukania porad czy pomocy. Twoja ironia jest delikatnie mowiąc nie na miejscu.
Co do tematu to wymieniałem silnik wycieraczek w 156 i tam ramiona dało się zdjąc po podważeniu ich kluczem(156 99 ). W166 samo odginanie ramion do góry nie jest takie już proste.. Kto ma 166 przed liftem ten wie o co chodzi. Ale ja bym raczej jakim`s sciagaczem probowal to zdjąc, troszke zabawy napewno musi z tym być ale jak to mowia dla chcacego nic trudnego. Ostroznie z szybą przykryj ja kocem czy czyms zeby nie poryysować.
Okazało się, że ramiona wycieraczek były przyklejone do trzpieni. Dziękuję wszystkim za rady.
przyklejone ? którz to klei ramiona ? może wieloklin był zajechany. I skąd wziąłeś to auto że jakis de*** przykleił ramiona ?
Koła rozrządu do wałków również były przyklejone. Jeden z poprzednich właścicieli pewnie nawdychał się oparów kleju i pokleił...
dobrze że koła i kierownice oszczędził
Ja pierdziu, jakiś entuzjasta klejenia :). Strach usiąść na fotelu :).
a jak zmienić same pióra? ramion nie da się odgiąć gdyż mają blokady.
Podnosisz 1-2 cm nad szybą i odpinasz. Trzeba się trochę "wychylić" :) ale bez problemu się to robi. Niestety nie da się podnieść jak w kaszlaku :)
Albo przekręcasz kluczyk, pryskasz spryskiwaczem na szybe i, wycieraczki same zaczną chodzić, czekasz aż znajdą sie na max podniesione i wyłączasz kluczykiem zaplon. Iwtedy bez zbędnego leżenia idzie to zrobić:beer:No ale dlaczego ich nie idzie podniesć jak w 156 to niezła zagadka..
Też dobre. A wycieraczek nie da się podnieść bo są schowane pod maską. To chyba efekt aerodynamiki.
nawet z podniesioną maską też nie da się podnieść ponieważ mają blokady ramion. no cóż myślałem że jest jakiś sposób ale skoro nie ma to będę walczył na wycieraczkach na sztorc i lekko uniesionych. już je postawiłem dzisiaj do pionu ale zrezygnowałem bo nie chciałem nic popsuć na siłę. a parę w łapie mam...
