Delikatne metaliczne stukanie przy zmianie obciążenia lub biegu.
Delikatne metaliczne stukanie przy zmianie obciążenia (lekkie dodanie i odjęcie gazu) szczególnie zauważalne na drugim i trzecim biegu oraz wystepuje podczas zmiany biegu 1-2 i 2-3, 3-4 już znacznie mniej słyszalne.
Czy koledzy z manualami zauważyli coś podobnego w swoich AR ( może ten typ tak ma ) czy jest to tylko w moim aucie i jest to efekt jakichś wytworzonych luzów w okresie eksploatacyjnym?
Dodam że sytuacja miała miejsce przed i po wymianie koła dwumasowego i kompletnego sprzęgła na nowe, czyli te elementy nie są powiązane z tym stukaniem.
Może jakaś poduszka pod silnikiem lub skrzynią?
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
