Zestaw informacyjny
Zamierzam coś takiego wpakować do siebie:
http://moto.allegro.pl/cisnienie-pal...693817903.html
http://moto.allegro.pl/cis-oleju-wsk...735148304.html
http://moto.allegro.pl/temp-oleju-ws...703222900.html
Do tego mi będzie potrzebny adapter przy filtrze paliwa:
http://moto.allegro.pl/adapter-filtr...738424678.html
I teraz pytanie czy ktoś już takowy adapter montował? Czy są jakieś problemy potem z zainstalowaniem filtra oleju?
Wskaźnik ciśnienia oleju jak najbardziej przydatny. Reszta niekoniecznie, ale na pewno nie zaszkodzi. Tylko jakoś ładnie to wkomponuj we wnętrzu.
No właśnie najbardziej zależy mi na ciśnieniu oleju ale tak trochę głupio go przykręcić gdzieś. Dlatego też będę dokupował jeszcze dwa wskaźniki i włożę je do tego:
http://www.tuning.shop.pl/photo/prod...5e35a9ecae.jpg
No a coś na temat tego adaptera wiadomo Ci?
O adapterze nic mi nie wiadomo, ale kolega Cuma Borek ma w swoim boxerku taki zestaw wskaźników na słupku.
O, nie wiedziałem, że zamontował. Hmmm, muszę podjechać i zobaczyć to u niego :P. W każdym razie jak ktoś coś wie to niech pisze ;)
Temp oil i press oil jak najbardziej się przydadzą, ale nie ma takiej potrzeby, aby na bieżąco kontrolować zegarem ciśnienie paliwa. Zamiast wskaźnika "fuel press" lepiej podłączyc woltomierz, bardziej się przyda.
Adapter wystarczy zwykły, tylko z otworami dla czujników temperatury i ciśnienia, bo ten który pokazałeś jest raczej typowy pod montaż dodatkowej chłodnicy oleju.
Można pod filtr zamontowac adapter, ale w TSie nie jest to konieczne, bo w podstawie filtra są dwa otwory M18x1,5 i tam można wkręcić czujniki.
Piter właśnie się zastanawiałem nad tym trzecim i nie wiedziałem co wybrać. Można mi przybliżyć do czego bardziej mi się może przydać woltomierz? Co do adaptera to tak wyczytałem, że to potrzebne jest. Nie wiedziałem, że w filtrze są już otwory ;) Tak więc trzochę do przodu :).
Żebyś wiedział czy masz ładowanie i nie staniesz kilkanaście km dalej w polu:P
Aha, myślałem, że ma jeszcze jakieś "ukryte" znaczenie :P
1 załącznik(i)
Małe odświeżenie tematu bo mam pytanie.
Mam już te 3 wskaźniki (ciśnienie i temp. oleju i woltomierz). No mam instrukcję (załączam jak ktoś nie widział):
Załącznik 32637
I teraz tak:
- czerwony - do akumulatora (widome :P)
- czarny - masa :P
- biały - zapłon
- pomarańczowy - światła
I teraz moje pytanie: gdzie najlepiej "wpiąć" biały i pomarańczowy kabelek?
Biały pod zapalniczkę bo tam pokazuje się prąd po przekręceniu kluczyka na zapłon
pomarańczowy pod kostkę oświetlenia pod kierownicą
