Witam.
Mocowane będą na od dołu na wkręty a od góry na taśmę dwustronną.
Wiem że dobra jest firmy 3M, tylko jaki model i jaką szerokość taśmy wybrać ????
Michał.
Witam.
Michał.
nie wiem jaka taśma będzie dobra ale dużo osób klei klejem do szyb... nie wiem co lepsze
Klej do szyb dlatego bo jest wodoodporny, a taśmy po kontakcie z wodą tracą funkcję klejącą.
Homer155 a ile już ta taśma wytrzymuje? bo ja w zeszłym roku przykleiłem taśmą (nie pamiętam firmy, kupiona w zakładzie lakierniczym, mówili że stosują do listew i niby wytrzymała) ale niestety jak temperatury spadły zaczęło się odklejać.
Piszesz że klej do szyb się nie sprawdzi do fabrycznych nakładek, też się odklejają? Bo właśnie się przymierzam do przyklejenia u siebie na taki klej
Nakładki mam oryginalne od sportpacka i chcę żeby trzymało się mocno i czy ewentualnie przy kleju do szyb konieczny jest primer (podkład) ??
Witam. U mnie trzymają się już ponad rok ,zero problemów , tylko przy podnoszeniu auta trzeba w odpowiednie miejsce lewarek podstawiać , a odnośnie kleju do szyb sprawdzone na swoim aucie , listwa odeszła po kilku dniach klej został na progu (czyszczenie progów z kleju jakieś 4-5 godzin) nakładki były klejone przez znajomego który żyje z klejenia szyb więc myślę że zrobił to dobrze.
Chyba jednak zdecyduję się na jakąś dobrą taśmę dwustronną.
Pytanie: w grę wchodzi tylko taśma 3M czy innej firmy też ktoś używał ??
No nie wiem, mi tasma odeszla raz dwa, po kleju to i wyginaly sie progi przy podnoszeniu i nic nei odeszlo.
Testowałam przeróżne taśmy dwustronne (nie pamiętam nazw, ale tanie nie były). Progi po czasie i tak zaczeły się odklejać. Zdecydowałam się na klej, niestety przy zmianie kół na letnie, tak podnieśli auta na podnośniku, że z dwóch stron puścił klej. Wkurzyłam się niemiłosiernie, zdjełam nakładki - doczyscić je jak i same progi po tym kleju to byl istny koszmar!
Dowiedziałam się właśnie o taśmie 3M, zdecydowałam się na zakup i nie żałuje! Zakupiłam o szerokości 12mmx20m (symbol 80320), dałam 110zł.
Tanio może i to nie jest, ale po 1.5 roku nakładki sa dalej na swoim miejscu! w żadnym miejscu nie pusciła taśma.
Z czystym sumieniem plecam tą taśme.
pozdrawiam
Ok, dzięki. Zdecyduję się na taśmę 3M
