Witam. Ostatnio jak włączam spryskiwacze na szybę to muszę poczekać około 30 sekund aż zacznie lecieć płyn. Jaka może być przyczyna?
Walnięta pompka.Przepuszcza płyn z wężyków z powrotem do zbiorniczka.
Jeśli nie chcesz wymieniać pompki możesz spróbować założyć zaworek zwrotny. Najlepiej jak najbliżej tej pompki. Myślę że taki ze sklepu zoologicznego będzie OK. Stosuje się je w napowietrzaniu akwariów - zakłada się na wężyk od powietrza. Kosztuje grosze a i średnica powinna spasować.
Nie jestem zwolennikiem szrotowych zakupów. No chyba że jesteś specjalistą i umiesz ocenić stan zużycia części.
Dzieki, spróbuję z tym zaworkiem, jak to nie pomoże to wymienię pompkę.
ja mysle ze tez moze byc nieszczelnosc w przewodach i zapompowany plyn gdzies uchodzi z wezyka. a cisnienie jest mocne?
ewentualnie faktycznie cos z pompka.
Szkoda że u mnie nie ma takich szrotów gdzie można dostać gwarancje i wymieniać wadliwy towar.
szkoda ze u mnie nei ma szrotow ze mozna spotkac 156 :(
w pierwszej kolejnosci wymien trojnik w podszybiu. nowy ok 15. ewentualnie rozbierz ten co masz i go wybebesz i zloz spowrotem. potem mysl o pompce
Tak jak slider napisał, trójnik na podszybiu który jest równocześnie zaworkiem zwrotnym prawdopodobnie się napsuł, wymień i będzie ok. A wybabeszenie go to zły pomysł bo ja zrobiłem tak u siebie i płyn zamiast lecieć na szybę leciał pod maską :D musiałem zatkać gumką taki mały otworek który jest w tym trójniku.
nowsze trojniki juz tej dziurki nie maja, w starszych trze ja zakleic np. poxipolem albo jakims innych superglu:-) wszystko smiga az milo no i zima plyn nie zamarza w dyszach:-)
Zrobiłem tak jak napisał slider2002 i działa. Poxipol dał radę. Dzięki za rady.
pińciok na piwo sie nalezy:D
Nowa pompa price czy jakos tak
Koszt okolo 20 zł :) mam i dziala jak oryginal - (pasuje do VW golfa wiec jest niezniszczalna)
Lepsi producenci okolo 40 zł
Dostep po odkreceniu zbiorniczka plynu chlodniczego wiec bezproblemowy ( 3 sruby )
