Kupiłem radio z CD oryginalne od alfy ponieważ przy zakupie niestety nie miałem. Po podłączeniu niestety wyskakuje mi cancheck. Co można z tym zrobić? Może coś źle podłączyłem. Może ktoś pomóc?
Można wygenerować kod na stronie: http://www.radio-code.lt/radio-alfa-romeo
Wybierz swoje radio i jazda.
Sprawdzone na 5 sztukach w tym 2 kaseciaki
Temat mielony wilokrotnie..także,przeze mnie :)
Musisz zrobić : Proxy Alignement - czyli nauczyć kompa "obecności nowego radia" (za pomocą np examinera)
Cancheck - oznacza błąd szyny CAN a dokładniej wykrycie "obcego urządzenia"
Cod o którym pisał poprzednik generujesz w momencie gdy radio zgłasza zapytanie "code" :)
That's all.
Pzdr
dzięki za informację. kod do radia mam i to nie problem. problemem can. czy jest w Krakowie kto mógłby mi to zrobić bo szczerze nie mam ani programu ani kabla ani wiedzy w tym momencie. alfe kupiłem niecałe 2 tyg. temu i jak na razie to dopiero zabieram się do jakichś poważniejszych działań a że jeździć muszę codziennie to radio by się przydało w pierwszej kolejności :)
A pokazują Ci się 4 kreski w radiu?? Ja nie potrzebowałem żadnego osiowania ani nic z podlaczaniem pod kompa.
nie. pokazuje mi sie cancheck dlatego raczej komp niezbedny.
A kostki w instalacji masz oryginalne? Może radio nie ma łączności z ECU. Kiedyś wyciągałem radio z alfy żeby je naprawić i jak podłączyłem je w domu do zasilacza 12V to też mi ten napis widniał na ekranie i radio nie działało.
ah te nasze alfy ;]
Tu masz opisy gniazd w różnych radiach i między innymi gniazda blaupunkta z alfy. Przyda się do sprawdzenia czy wszystko jest podłączone.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/.../kable/iso.htm
tak kostki są oryginalne. mam 4 kostki i kabel od anteny. dwie duże kostki i dwie małe. nie wiem może coś źle wpinam ale nie wydaje mi się. może ma ktoś zdjęcie albo schemat jak to podpiąć albo chociaż może napisać które kolory kostek do czego. mam alfe 147 selespeed rocznik 2001 i radio teoretycznie jest też od tego modelu.
---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
widziałem już kiedyś ten schemat i podłączyłem tak jak jest podane niestety nadal wyświetla cancheck. nie mam pojęcia dlaczego.
Ten temat chyba udziela wyczerpującej odpowiedzi na Twoje pytania:
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...eck_radiu.html
Bez kabla i komputera sie chyba nie obejdzie.
tez tak mysle. pytanie tylko czy jest w krakowie ktos kto moglby mi to zrobic?
proponuje skierowac sie na forum regionalne :)
Kilka dodatkowych faktów i pytań. Po pierwsze mam radio z czarną ramką wokół wyświetlacza i nie wiem czy nie jest z wersji po lifcie. Po 2 czy radio do systemu bose czym się różni? Po 2 czy radio z wersji po lifcie jest inne niż to które było montowane wcześniej. I najważniejsze czy da się je podłączyć do wersji przed liftem?
z tego co zauwazylem, to nie ma reguly co do radia, ale raczej napewno nie jest to orginalne radio od twojego samochodu. moze byc nawet z alfy gt :) dzialac bedzie napewnom(po zrobieniu osiowania)
osiowanie nic nie dało ale przynajmniej już wiem dlaczego. okazało się, że poprzedni właściciel zamiast kupić kostkę przejściową z oryginalnego podłączenia w alfie na zwykłe iso do innego radia po prostu uciął kable założył nowe kostki które oczywiście pasują też do alfoskiego radia i stąd problem. w podłączonych kostkach nie ma podpiętej linii can a dopiero dzisiaj odkryłem że trzy odcięte i niepodłączone kabelki są bardzo ładnie zaizolowane i wsadzone w oryginalny alfoski oplot tak że nie było ich widać. teraz potrzebuje tylko dowiedzieć się jak powinno być podłączone i mam nadzieje że będzie śmigało.
czy ktoś może wie który kolor kabelka podłączyć do którego pinu w radiu?
Zrób zdjęcie tego co miałeś i tego, co chcesz wstawić.
sprawa już załatwiona. miałem podpiętą kostkę iso przerobioną do zwykłego radia a chciałem podpiąć fabryczne. chodziło mi głównie o to jakie kolory ma linia can A i can B w oryginalnej instalacji. Jak kiedyś jeszcze wyciągnę radio to sprawdzę to i napisze może ktoś kiedyś będzie szukał.
Mam właśnie z tym problem i widziałem ze w kostce były zamieniane kable chyba tylko kabel can A możwesz podać kolory tych kabli?
mogę Ci sprawdzić ale dopiero po południu bo teraz w pracy siedzę.
Problem z Cancheck'iem usunięty dzieki pomocy cuoreventi http://www.forum.alfaholicy.org/images/smilies/wink.png
Problemem były pozamieniane i powyciągane przewody w tyczce zasilającej :/
Dla potrzebujących zostawiam ściągę http://www.forum.alfaholicy.org/imag...lies/smile.png
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...tyczka_iso.jpg
1: czarno-różowy
2: czerwono-czarny
3: biało-różowy
4: granatowo-zielony
5: szary
6: brak
7: czerwono-czarny
8: czarny
