Cos świszczy w kabinie
Witam, mam taki mały problem a chodzi o to że podczas jazdy przy dodawaniu gazu mam taki dzwięk / nie zawsze /podobny do świerszcza,słychac go w okolicy schowka tak mi się wydaje,jest to trochę denerwujące,gdzies podobny temat chyba kiedys czytałem ale nie mogłem nic znalezc więc założyłem nowy. Może ktos miał taki irytujący problem i sobie z nim poradził.
jak przy dodawaniu gazu ci świszczy, to otwórz okno i sprawdź czy też świszczy, bo jak tak, to znaczy że turbina świszczy:) moze ci się zdawać ze ze schowka, mi jeden jedno koło , chamulec nie odbijal i piszczało, jak tarło koło, byłem przekonany na 100% że to z tylnego lewego koła, okazało sie ze piszczało przednie prawe ;p
Turbina i koła to nie jest na 100% bo jest to całkiem inny dzwięk tak jak napisałem podobny do odgłosu świerszcza i występuje sporadycznie
hm, z okolic schowka mówisz, i tylko jak dodajesz gaz?
hm, albo coś luźne, albo może być jeszcze z wentylatorem.. nawiewu ale skoro przy dodawaniu gazu...
A czy za przednim panelem tam gdzie jest radio,schowki,klima jest jakis wiatraczek bo kiedys chyba cos czytałem w jakims poscie o tym odgłosie /świerszcza/ bo chyba dzwięk pochodzi z tamtych okolic a z tym dodawaniem gazu chodziło mi o normalną stałą prędkosc
To u mnie znowu jest odgłos taki "bzzz bzz bzzz" jak się włoży klucz i włączy zapłon i odpali silnik właśnie gdzieś za tym głównym panelem, i po zgaszeniu silnika jeszcze przez parę minut tak jest. Parę sekund pobrzęczy i przestanie na parę sekund i znowu aż za parę minut przestanie całkiem. Zbytnio mi to nie przeszkadza bo przy odpalonym silniku tego nie słychać trzeba nachylić głowę bardzo blisko wlotów powietrza środkowych i w tedy słychać trochę. Ale po zgaszeniu albo przed odpaleniem silnika nie głośno ale słychać. Ja się tym zbytnio nie przejmuje bo pewnie jakaś mała pierdołka to jest, albo tak ma być. :D Może masz to samo.
Poniak - to normalne , w każdej alfie 147 tak jest.(słychać coś jak przy-brzęk transformatora)
a to u mnie za to czasami jest dźwiek po przekręceniu zapłonu tak jak by tykał zegar .... dziewczyna sie smieje zawsze że to zapalnik z bomby ;p
Aha Lucas83 o to mi właśnie chodziło czyli jestem spokojny że każdy tak ma. :D
a swoją droga wiecie co to jest oraz za co odpowiada?
olaf, zastanawiam sie czy za taki dzwiek może odpowiadac potencjometr polożenia pedału przyspieszenia przy dodawaniu gazu. Ciekawe, czy ktos już przy tym dłubał?
Ustaliłem skąd pochodzi ten dzwięk,jest on słyszalny za panelem gdzie jest radio i sterowanie nawiewem /klima / schowki,moje pytanie czy ktos już to rozbierał i co tam jest za panelem.
Odświeżam temat. Udało Ci się zlikwidować "świerszcza"?
Ja też u siebie hoduję taki dźwięk i chętnie bym go usunął.
Na razie mam spokój, ale jak odkręciłem wentylator pod schowkiem było w nim masa lisci i to chyba było przyczyną bo na razie jest ok.
Dźwięk zza panelu środkowego tzw brzęczenie, bzyczenie może to być też wiatraczek na czujniku temperatury z climatronica ...znajduje się patrząc na panel za lewą dolną małą kratką pod pokrętłami. Można go wymienić tylko trzeba wypatroszyc panel najpierw radio potem podstawki pod kubki i pokretła:)
