Mam taki problem ze od paru dni 5 bieg mi nie wchodzi w żaden sposób nie da sie go wbic czy na zgaszonym czy odpalonym silniku wczesniej wchodzil ale bywalo ze zacinal sie .
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
A w przeszłości nie wyskakiwał Ci 5 bieg? Olej w skrzyni jest?
Gdy kupilem auto i wracalem nim po zakupie no to wbijala sie normalnie 5 ale teraz jakis taki luzny jest lewarek a oleju nie wymienialem w skrzyni
sprawdź czy jest olej. jak go nie ma to 5 bieg mógł ci się wytrzeć albo synchronizator mógł puść...
Pierwsze co sprawdź plastik czy nie jest pęknięty do którego przymocowany jest drążek zmiany biegów
rys. z zaznaczoną częścią
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2011/04/59.jpg
Prosze o padanie ceny takie zestawu naprawczego AR156 1,9 jtd 105km
---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
slyszalem ze zestaw naprawczy do skrzyni podchodzi z fiata sieny , palio lub seicento czy to prawda ?
Podepnę się pod temat kolegi;) U mnie przed wyjęciem skrzyni wszystko było ok. Teraz mam problemy z piątką i wstecznym. O ile piątkę czasem uda się wrzucić to wsteczny nie wykazuje żadnej chęci współpracy(dźwignia idzie do końca w prawo ale dalej ani do góry ani do dołu, i czuć dziwny opór przy powrocie do lini 3 i 4 biegu)... Olej w skrzyni nowy... Cięgna pozakładane i zabezpieczone... Dodam że nie mam jeszcze zalanego płynu hamulcowego, więc sprzęgła brak... O co kaman?
Skrzynia prawidłowo umieszczona na poduszkach? często jest tak, że jak źle ją osadzisz to są takie problemy...
No skrzynia raczej prawidłowo... Poduszka dokręcona... Wygląda na ok. A jak z tą regulacją cięgien? Gdzie je się reguluje? bo przy skrzyni chyba nic takiego nie widziałem...
Jak szacuja sie koszta naprawy/wymiany tego plastiku(zestawu naprawczego) w warsztatach
sam wymienisz tylko potrzeba kanału, niezbyt trudne
Problem rozwiązany... Pusciłem inaczej cięgno(góra dół) i biegi się znalazły... Nie mam pojęcia o co kaman bo różnica jest minimalna... Ale działa. THX za pomoc:P
Witam.
Dziś kupiłem alfe romeo 156 1.6 ts i mam juz pierwszy problem...
Zanim Dałem się przejechać siostrze to biegi wchodziły gładziutko i precyzyjnie, jak wrociła to gałka zmiany biegow latała jak głupia i nie da sie wbic 1 i 2 biegu ... Co to moze być?
W alfie połaczone to jest za pomoca linek czy popychaczy?
Prosze o diagnoze...
Pozdrawiam.
W 156 są wodziki. Pewnie coś spadło/urwało się, nic skomplikowanego ;)
Kolega wyżej dobrze prawi :)
A swoją drogą, to Twoja siostra musiała nieźle "wstawić" Twojej Belli ;)
Przełączała biegi bez wciskania sprzęgła do końca...Rozwaliła albo "koziołek" na skrzyni biegów, albo cięgna masz do wymiany
ostatni raz dałem komus poprowadzić... jak to naprawie to bedą tylko patrzec na moje autko ewentualnie jechać na miejscu obok mnie... ;/
Rozumiem że kochasz to auto jak swoją kobietę, a jej byś chyba nie pożyczył....
A 5 i R wchodzą?
Jest 3,4,5 i R... Rozebrałem i spadł mi kamień z serca...
Ciegna i koziołek całe... ale spękał taki plasticzek:
http://img24.imageshack.us/img24/5356/img0830os.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/7646/img0831g.jpg
Uploaded with ImageShack.us
chyba drogie to nie bedzie. Jakiś palant już to probował skleić zamiast wymienić..
Jeszcze filmik: http://www.youtube.com/watch?v=plfO0YJLIlA
Jak się ten element nazywa?
Gdzie to można kupić?
Nie jest drogie.W serwisie za cały komplet płaciłem ok 70zł.Wymiana od dołu.
Witam kolege.
Ja miałem w swojej alfie ten sam problem ten mały plastik z jednej strony sie odłamał ten ząbek dodatkowo wysunął sie ten bolec i powiem ci ze jak chciałem kupic ten plastik to w zwykłm sklepie motoryzacyjnym patrzyli na mnie jak na kosmite i mówili że nie ma szans pytałe nawet o jakieś zestawy regeneracyjne i tez nic tylko w intercarsie mi powiedzieli ze sa zestawy regeneracyjne do lewarka zmiany biegów i kosztuje to ok 200zł tylko że nie wiem czy napewono mnie zrozumiał gość z którym rozmawiałm bo rozmowa odbyła sie przez telefon. Ja nie miałem wtedy kasy wiec poskładałem to na tym pękniętym plastiku poprawiłem ten wysuniety bolec nasmarowałem to wszystko dużą ilością smaru, miną miesiąc i jak narazie działa ale licze sie z tym ze w każdej chwili padnie i będzie trzeba już wymieniać na nowe.A i w serwisie fiata też mi gość powiedział żeby wymontował i przyniósł do nich bo najprawdopodobniej można dokupić sam ten mały plasticzek.
Korpus eper nr:46411550,łożyska 2 szt nr 46411551,zabezpieczenie nr 11088076,tulejka 46470897.Wystarczy tel do servisu i wiesz ile kosztuje.
bardzo Ci dziekuje.
Jutro rano zadzwonie i pojade kupić.
A tam od dolu jest dostęp? czy trzeba cos wiecej dłubać?
To moja pierwsza alfa, mam ją od wczoraj i jeszcze nie była na kanale wiec nie mam pojecia jak tam z dostępem.
A ja mam takie pytanko, czy zdarzylo sie komus z was ze jadac np na. 4 biegu ,mozna bylo wybic galke zmiany biegow na luz BEZ SPRZĘGŁA ?
Tak to normalne bez gazu można wyjąć bieg ze skrzyni.
Instrukcję naprawy tego problemu z lewarkiem masz tutaj:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/23781-jedna_z_przyczyn_luznego_na_boki_lewarka_zmiany_bi egow.html
Jeszcze warto wiedzieć, że ten plastikowy element jest identyczny jak w Seicento :)
http://www.unto.pl/zestaw-naprawczy-...ento-p-31.html
Ja miałem problemy ze wstecznym ale wymieniłem olej i jest ok
w życiu bym niewpadł ze 156 ma jaką kolwiek wspolną czesc z seicento...
Dobrze ze niemiałem czasu zamowić tej za 120pln :P
Już zamowiłem ta od seja.
Mam problem dzisiaj tak jak by nigdy nic podczas jazdy a raczej ruszania na światłach nie mogłem właczyć 1 biegu po prostu nie da się go tam wepchać
gdzie powinno . Czym to może być spowodowane . Reszta biegów chodzi idealnie :)
Rozciągnięte cięgna zmiany biegów.
Koszt jakiś straszny nie jest, było ostatnio na forum, musisz poszukać. Jak masz pojęcie o dłubaniu przy samochodzie i kanał to zrobisz to samemu. Naprawi się bo zależy od tego jak się linki ustawią. Ale nie jestem kolego pewien na 100% czy to akurat to. Tylko taka moja sugestia. Może inni koledzy wypowiedzą się w tym temacie i podsuną inny trop poszukiwań.
A co do kosztów to niestety, alfa jest autem które kupuje się sercem a nie rozumem ;)
A mozesz mi podesłać link do tamtego tematu bo nie mogę znaleźć .
Napisz do kolegi z linku poniżej:
http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.php?t=34407
Co do ceny to ostatnio były linki tyle że do JTD za 120 zł (nowe).
Tutaj foto tych cięgien.
http://imageshack.us/photo/my-images/585/ciegna.jpg/
Już się samo naprawiło :)
