Witam czy da sie tak zrobić z dźwiękiem z wydechu w
145 td jak na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=WSsJZ...eature=related to jest poprzez wycięcie katalizatora
Ja szczerze wątpię, że tu kat tylko wycięty, bliżej mu do pełnego przelotu z porządnym końcowym tłumikiem.
jasne że będzie tak chodził jeśli wytniesz kata i zmienisz tłumik końcowy ale spodziewaj się ostrego odpływu sadzy:)
kolega wyzej dobrze pisze, dobry koncowy ale pamietaj ze masz silnik na turbince wiec wydech przelot uwolni spaliny porpawiając troszke osiągi, sprawdzone i poparrte przez wielu...na twoim miejscu wywalił bym wszystkie tłumiki az do koncowego, zamiast kata wstawił tłumik przelotowy i koncowy jakis fajny, srednice wydechu(rury minimalnie zwiekszyl, ale tak na marginesie w tsie pozbycie sie tzw serducha ładnie daje dzwieku...:p
Chodzi mi tylko o to aby tak gwizdał fajnie , ale bedzie bardziej kopcił???
po wycieciu kata minimalnie wiecej...
---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:08 ----------
dodam jeszcze ze w silnikach turbo doładowanych po zrobieniu wolnego wydechu lepiej słychac turbinke, jej gwizd...
A czy mógł by ktoś podesłać mi linka co mam kupić (tanim kosztem) aby zrobić ten wolny przelot???a i czy w 145 1.9 td 95 r jest kat?????
katalizatora nie masz !!! kupuj jakiegoś mugena albo coś z wyższej pułki i zakładaj ,,,,
ps, więcej będzie dymić jak mu LDA zmienisz większy kop więcej dymu,,,,albo wlejesz mu czerwonej ,,,pozdrawiam,,
jak masz seryjny wydech to kat musi byc, jesli jest to go nie dawaj nikomu bo morzesz go sobie za ładna kase sprzedac...chyba zetłumikarzci pospawa wydech za starego kata to idz na to...wywal kata(zakładajac ze tam jest) w to miejsce rure wstaw, wywal reszte tłumików i zostaw tylko koncowy nawet taki jak jest, lepsza wersja to juz od miejsca kata dac rozmiar wieksza rure i pociągnac ja taka az do samego konca, wiekszy pomruk bedzie, ale zrób narazie opcje nr 1 a z czasem zmienisz sobie koncowy na jakis fajniejszy np z firmy ulter bo sa pod wzgledem głosnosci ok, nie bierz do przelotu wm mugenów itd, bo słuch ci padnie:p
czaisz że nie były montowane??? ten silnik to zwykła jednostka diesla na zwykłej mechanicznej pompie wtryskowej żadnej elektroniki zero katalizatora -nowsze wersje już go posiadały,, lecz silnik wyposażony w intercooler oraz chłodnicę oleju oraz turbosprężarkę,,,
itak mimo wszystko trzymaj siemojej wersji, wazne ze jest turbinka
